Митрофан Опубликовано 22 января, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2005 я не исморчу так наконечник(прямоток) ? 0938004895 Миша
dyadya_Konon Опубликовано 22 января, 2005 Жалоба Опубликовано 22 января, 2005 У меня такая проблема.... прогороле резонатор (от старости, весь ржавый).... теперь стоит вопрос или покупать новый резонатор или приварить просто трубу...... при этом я думаю выхлопные газы не будут задержываться, потому что у меня банки нет.... а прямоток цельная труба.... если б была банка, а вместо резонатора - траба, то её б розорвало..... что подскажите делать? з.ы. стронгер не хочу... говорят что лажа это, выманивание денег Ставь резонаторhttp://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=3057
dyadya_Konon Опубликовано 22 января, 2005 Жалоба Опубликовано 22 января, 2005 Выпускные газы выталкиваются поршнем в коллектор, далее они идут-идут и упираются в стенки резонатора. Отражаются от них. Идут обратно. Там отражаются от клапанов. И в самом начале этого обратного хода открывается выпускной клапан, и волна старых газов помогпет вытянуть новые.Все равно если честно не пойму нах резонатор нужен? Разве что как глушитель дополнительный... Дело в том что если поставить спортивный паук с трубами одинаковой длины то получается такая фигня - газы выходят с цилиндра и в виде ударной волны летят в коллектор там они отражаются от препятствия которым служит соеденение двух труб паука в одну и возвращаюся назад в виде скачка давления к следующему после того откуда они вышли цилиндру, за скачком давления создается разрежение, тоесть возле выпускного клапана давление падает и возникает перепад давления между впускным и выпускным коллекторами в результате которого цилиндр лучше очищается , увеличивается коэффициент наполнения цилиндра смесью а соответственно увеличивается вращающий момент и мощность.Ну и причем тут резонатор? Может резонатор выполняет функцию отражателя ударной волны на стандартном коллекторе? Потому что помоему с пауком 4-2-1 резонатор и нах не нужен....
vvs Опубликовано 23 января, 2005 Жалоба Опубликовано 23 января, 2005 ..."препятствие" не в буквальном смысле слова,а изменение объема-в идеале это выход в атмосферу,но т.к. конструкция выпускной системы этим не ограничевается ,то требуется резонатор,установленный в нужном месте.
dyadya_Konon Опубликовано 23 января, 2005 Жалоба Опубликовано 23 января, 2005 ..."препятствие" не в буквальном смысле слова,а изменение объема-в идеале это выход в атмосферу,но т.к. конструкция выпускной системы этим не ограничевается ,то требуется резонатор,установленный в нужном месте. Так .. .значит волна ударная отражается отражается всетаки от резонатора? а смысл тогда в пауке?
Blade Опубликовано 23 января, 2005 Жалоба Опубликовано 23 января, 2005 Смысл паука - не делать сопротивления газам. В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
Nobody Опубликовано 23 января, 2005 Жалоба Опубликовано 23 января, 2005 ИМХО, не так. Смысл паука в том, что создаются разряжение в выпускном коллекторе в момент такта выпуска одного цилиндра, за счет отраженной волны выхлопа другого. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
dyadya_Konon Опубликовано 23 января, 2005 Жалоба Опубликовано 23 января, 2005 ИМХО, не так. Смысл паука в том, что создаются разряжение в выпускном коллекторе в момент такта выпуска одного цилиндра, за счет отраженной волны выхлопа другого. Итоги подведем... Резонатор - отражает ударную волну газов и возвращает ее назад"Паук" - возвращает ударную волну газов к следующему после того откуда она вышла цилиндруТоесть если поставить спортивный паук с трубами одинаковой длины то получается что газы выходят с цилиндра и в виде ударной волны летят в коллектор и дальше по выпускной системе, потом они отражаются от резонатора и возвращаются назад в виде скачка давления к следующему после того откуда они вышли цилиндру, за скачком давления создается разрежение, то есть возле выпускного клапана давление падает и возникает перепад давления между впускным и выпускным коллекторами в результате которого цилиндр лучше очищается, увеличивается коэффициент наполнения цилиндра смесью а соответственно увеличивается вращающий момент и мощность.правильно ?
Nobody Опубликовано 23 января, 2005 Жалоба Опубликовано 23 января, 2005 Я не знаю ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
dyadya_Konon Опубликовано 23 января, 2005 Жалоба Опубликовано 23 января, 2005 Я не знаю Прикалуешся ? Ты ж сам говорил :"ИМХО, не так. Смысл паука в том, что создаются разряжение в выпускном коллекторе в момент такта выпуска одного цилиндра, за счет отраженной волны выхлопа другого. ""Читаем вот этоЯ так понимаю, что резонатор расположен таким образом, чтобы создавался резонанс при оборотах максимального момента... " т.е волна ударная отражается.....А теперь незнаешь?? шютник...
