Товарищи!!! Страшно хочется убрать этот глюк (достало страшно). Нашел статейку где предлагается решение этой проблемы путем настройки начального положения дроссельной заслонки http://cxem.net/avto/injectors/inject12.php. Кто подскажет, стоит ли делать?
Однако, выполнить эту операцию не так просто, как кажется на первый взгляд. Проблема в
том, что производитель "позаботился" о том, чтобы эта настройка стала проблематичной, а
для кого-то и невозможной. Регулировочный винт посажен на краску и провернуть его полу-
чается крайне редко. Возможные решения этой проблемы в скором продолжении...
решается сей глю достаточно просто:
1.чистка\промывка ДУ(море инфы в сети как правильно осуществить эту операцию)
2.подкладывается пластинка толщиной 1,0-1,5мм (подбирается опытным путем) под регулировочный винт заслонки
3.установкой сопротивлений в разрыв цепи РХХ
4.прсверливанием отверствия в заслонке 0,5-1,0мм
я ограничился чисткой ДУ и пластинкой в 2,0мм,проблем нет,при вкл.всех энерго-потребителях обороты стабильны 960-1000 :good:
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
  • Ответов 37
ДУ чистил, правда без снятия. Если подкладывать пластину то отрегулировать начальное положение ДПДЗ надо тоже?
лично я никакое начальное положение не регулировал,завел,прогрел до раб.темп.,включил все необходимые мне потребители(свет,ПТФ,отопитель 2-е пол.,обогрев зеркал и стекла,подогрев сидений),обороты ес-но упали,а при перегазовке появились провалы до 600, и методом подбора намотал пластинку до желаемых оборотов.Все,больше ничего не репетировал.А ДУ без снятия не представляю как можна почистить,там работы на 15 мин с перекурами,токма прокладку надо новую под ДУ (цена 15 руб) тут
Как стала заводится после этого? Какие начальные обороты на холодную?
как заводилась так и заводится,разницы нет(а с чего ей быть?),обороты на холодную 1200-1500
Подкладка под регулировочный болт то же самое что слегонца нажать на газ. У тебя БК стоит? Интересно на сколько процентов у тебя открылась дрос.заслонка? А если ставить диод, то на какой провод и какой именно? Изменено пользователем minoru
вообще-то не диод а сопротивление,короче,читай
  • 1 месяц спустя...
Спасибо. Проверено, метод с резисторами 100% рабочий. Самое главное, что цена вопроса 2шт*50 коп., а я несколько раз ездил на диагностику по 60грн.где ничего путного не подсказали. Два года мучений позади! Изображение Два резистора по 15 Ом на мощность не менее 0.5 Вт.
