Нужен ли резонатор на прямоточном выхлопе?
89 проголосовавших
  1. 1. Нужен ли резонатор на прямоточном выхлопе?
    • НУЖЕН ПОЛЮБОМУ ("ПАУК"- РЕЗОНАТОР - БАНКА)
      45
    • НАФИГ НЕ НУЖЕН ("ПАУК" - ТРУБА - БАНКА)
      18
    • ВМЕСТО НЕГО - СТРОНГЕР ("ПАУК" - СТРОНГЕР - БАНКА)
      16
    • СВОЙ ВАРИАНТ
      2
Давайте разберемся нужен ли резонатор на прямоточной выхлопной системе, и заодно попытаемся определить какая схема построения прямоточного выхлопа - самая оптимальная!
  • Ответов 67
Правильней было бы сделать такой вариант : паук - СПОРТ.резонатор - банка!
Смысл ставить полностью прямоток, оставляя стоковый резонатор :rolleyes:
*****VAZ *****Connecting People
  Sashok сказал:
Паук - банка , а резонатор нужн только ,чтоб уши незакладывало , чтоб нетак ревело .ИМХО ;)
Резонатор необходим, причем именно на том расстоянии от коллектора, на котором стоит штатный. Иначе упадет момент и мощность. Это по теории выхлопа, а также успешно проверено мной на практике. ;) И, кстати, стоковый резонатор - прямоточный, и существенного сопротивления выхлопу не оказывает. Т.е. это по сути труба с отверстиями, проходящая через банку.
...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
  Андрей ШШ сказал:
А как проверял-то?
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
Я так понимаю, вопрос ко мне? Проверял путем вваривания вместо бачка резонатора куска трубы. Молодой, глупый был. ;) Тяга на низах пропала напрочь.
Кстати, если охота поднять момент чуть вверх или вниз - соответственно приблизьте или отдалите резонатор от головки. Но разница будет не большая.
Еще раз говорю - без резонатора - НЕЛЬЗЯ!
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
8-067-565-56-нольпять
Нда ... Стареем, стареем ... А опыт, как и половая слабость, приходит с годами ... ;)
  Blade сказал:
Типа, чем дальше, тем ниже момент получается?
А если я собираюсь делать себе от штанов прямую трубу 50 мм и банку в конце, то могу ли я подобрать подходящий по диаметру резонатор от др авто(типа может баржа или т.п.), потому как не ставить же родно сечением ок 35 мм кажись???? :blink:
А если ставить от др. авто, следовательно от др. двигателя, то стоит ли его вообще ставить, если резонатор должен проектироваться, насколько я понял, под конкретный двиг? :unsure:
