sergey_dom Опубликовано 17 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2009 У меня на малых (холостых) оборотах появляется звук: "свист" парились долго! ЧЁ делать?
minoru Опубликовано 17 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2009 У меня на малых (холостых) оборотах появляется звук: "свист" парились долго! ЧЁ делать?Свистят ремни! Смотри на гену.
Mikeng Опубликовано 17 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2009 у меня тоже какой-то скрип, думал ремень генератора, мастера просветили - ролик, проявляется на холодную, потом пропадает. Также сказали что у них это не впервой - целая партия роликов бракованная была на складе - вот и мне попалась, говорят вроде нечего с ним не будет, можно ездить. Ролик менял 7тыс назад, пока езжу, но когда доведет - поменяю Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com
sergey_dom Опубликовано 17 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2009 При ремонте движка меняли : помпу, ролик. Снимали ремень - звук есть! Грешу на нов. запчасти (ролик). По свободе - буду разбираться!
blademdc Опубликовано 21 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2009 Проблема оказалась в подшибниках генератора, есть такая трубка прикольная, как у врачей в мультиках, ставишь ее на гену, двиг и четко слышно, что гудит
sergey_dom Опубликовано 21 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2009 Проблема оказалась в подшибниках генератора, есть такая трубка прикольная, как у врачей в мультиках, ставишь ее на гену, двиг и четко слышно, что гудит при снято ремне генератора, на холостом ходу и низких оборотах, звук - есть!. Думаю - все-таки натяжной ролик, попробую найти старый и произвести эксперимент!
