фотоотчета нет, да и непонятно как шум сфотографировать. Сколько езжу на этой машине — всегда такое было. Причем тут говорят, что в сырую погоду, а у меня и в сухую, просто машина должна долго постоять (10 часов и более)
  • Ответов 50
... а у меня и в сухую, просто машина должна долго постоять (10 часов и более)
Меня волнуют звуки, издаваемые барабанами в жару, при плавном торможении, после где-то 30 мин. гордских поездок, когда барабаны разогрелись.
Звук такой как глухое клацанье, хаотически то слева, то справа, а то и с двух сторон сразу.
И часто, синхронно с клацанием, происходят вялые толчки педали в ногу (как ABS, только очень вялые).
Именно при плавном торможении, когда вот-вот остановишся и при этом машина замедляется с еле ощутимыми рывочками.
При экстренном торможении и на скорости больше 40 км/ч. ни клацанья, ни рывков нет.
Разбирал тормоза - визуально и колодки, и барабаны - всё гуд. Менял местами колодки с каждой стороны. Временно устранялось подтягиванием ручника. Через месяц опять начинатся.
Барабаны-эксцентрики? Так при серьёзном торможении и сейчас, зимой, когда холодно, не проявляется совсем. Всё сток.
Верьте или нет, но у мя такого нет.
Недавно менял задние цилиндры, колодки подшипники задние...
Но небыло такого ни до.. ни после, хотя после замены немного терли колодки во время движения (пару недель), а сейчас вроде затихли.
Может я не придираюсь к звукам :lol:
+1 Ко всем постам тажа хрень колодки Феродо после замены 2тыс а шум есть это бонус от АвтоВАЗа.
Барабаны скрипят после стоянки в 30минут. через несколько км все проходит!
Тоже шкребет при торможению, не могу понять спереди или сзади, но по моему сзади, буду разбирать смотреть в чем дело.
Гы, у меня тоже шкребет. Правда не после нескольких часов, а если ночь например постояла.
Но прошлой зимой такого не было, во всяком случае не замечал.
Мое мнение: Ржевеет барабан изнутри после длительной (более 6-12 часов) стоянки. Тормоза ведь греются, следовательно в сырую или влажную погоду в них собирается кондентсат. Он и заставляет ржаветь барабан внутри. Кто не верит осмотрите передние тормозные диски после той же стоянки в сырую погоду. Проведите по ним пальцем - реальная шероховатость - так это на открытой поверхности. а в закрытых барабанах вентиляция хуже - вот и ржавеют они больше. Потом, после нескольких нажатий на педаль тормоза колодка снимает ржавчину - шум пропадает. И все едет тихо и тормозит тихо.
А вот в бюджетных иномарках - задние барабаны цельноЧугунные, а чугун не так сильно ржавеет.
Вернее почти не ржавеет. Значит не "шкребе".
Я на Перова видел чугунные задние барабаны на Зубилу. Они тяжелее где-то на 0,5 кг. стандартных алюминиевых со стальными вставками (сам в руках держал), но температурные расширения у чугуна меньше.
У кого ЧУГУН??????
У кого ЧУГУН??????
У меня чугун, ржавеет и шкребет точно также.
Iva_n
