LCOOL Опубликовано 28 января, 2009 Жалоба Опубликовано 28 января, 2009 Привет всем у меня возникла проблема с прикуривателем, ВАЗ-2107. Юзал поиск, но ничего подобного не нашел (( Проблема состоит вот в чём: перестал работать прикуриватель, а с ним и магнитола (( т.к. + брали у прикуривателя. Первым делом проверил предохранитель, всё нормально, выташил предохранитель, прозванил, питание есть, разобрал в салоне панель, прозвонил провод который идёт от блока предохранителей к прикуривателю питания нету (. Подумал может ошибся, выташил пучёк проводов с блока и питание было тока там где сигнал, а там куда идёт провод от прикуривателя питания нету (( Что подскажите???? надо менять блок предохранителей ??? (( или может проблема в чём то другом??? Если у кого то была такая же проблема поделитесь опытом. Заранее спасибо.
gamlet2110 Опубликовано 29 января, 2009 Жалоба Опубликовано 29 января, 2009 Попробуй поставить новый предохранитель. У меня такая же фигня была с дворниками - стали. Предохранитель прозвонил - работает. Электрик на СТО уже сбирался моторчик менять, попробывали новый пред. поставить - работает. Итог 1,45 часа поиска.
magellan Опубликовано 29 января, 2009 Жалоба Опубликовано 29 января, 2009 если предохранитель прально проверялся , и он нормальный вскрывай блок там дорожка сгорела , а прикуриватель нада прозвонить , он как правило коротит, недавно сам игрался с такой проблемой тока на 099, если честно то проще завести отдельно провод на мафон и магнитолу, повесив на них предохранитель возле акума . С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00
LCOOL Опубликовано 29 января, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2009 если предохранитель прально проверялся , и он нормальный вскрывай блок там дорожка сгорела , а прикуриватель нада прозвонить , он как правило коротит, недавно сам игрался с такой проблемой тока на 099, если честно то проще завести отдельно провод на мафон и магнитолу, повесив на них предохранитель возле акума . а если дорожка сгорела, нужно новый блок покупать*?Попробуй поставить новый предохранитель. У меня такая же фигня была с дворниками - стали. Предохранитель прозвонил - работает. Электрик на СТО уже сбирался моторчик менять, попробывали новый пред. поставить - работает. Итог 1,45 часа поиска. не с предохранителем всё норма, несколько раз другой ставил, бесполезно (
magellan Опубликовано 29 января, 2009 Жалоба Опубликовано 29 января, 2009 нет менять не нада можна подпоять проводок , но смысла нету . проще и надежнее кинуть провод с большим сечение , в прикуриватель небось пихается подогрев, +маг , вот и не выдерживает оно. С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00
pilipey Опубликовано 1 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2009 нет менять не нада можна подпоять проводок , но смысла нету . проще и надежнее кинуть провод с большим сечение , в прикуриватель небось пихается подогрев, +маг , вот и не выдерживает оно.Если будеш бросать провод на прямик сделай это через предохранитель.
