Уважаемые специалисты и любители. У меня проблема, помогите плиз -когда проезжаю ямы и лежачие полицейские, на скорости 20 км.час. и больше что-то стучит в районе стойки (правой) в такт работающему амику. Был на СТО. Сказали вне нормально. Но одна проблема- в стаканах где крепится шток аммортизаторов этот шток от руки шевелится :wacko: . Может в этом причина???? Не хочится тратить деньги на замену исправных запчастей.
тоже есть одинарный стук но неочень громкий и невсегда. такое впечатление что дето в раёне задней левой дверцы.
Поедь на другое СТО :rolleyes:
ИМХО:
1) проверь затяжку гаек штока.
2) если затяжка не поможет и люфт останется, то менять верхние опоры
Iva_n
И у мя стучит - но не стойки 100%. Стукает так как будто кто то молотком по днищу бъет - аж в ноги отдает. подвеску проверили с пацанами - вроде все нормуль.
Поменял резиновые пряники на трубах - один хрен.
Заметил закономерность - после среднего разгона на 1-2 передаче тот же стук. При переезде полицаев - тот же стук, на трамвайных переездах - тоже. А скоро с ума сойду. Так главно что при стиральной доске на скорости 80 км/ч все молчит (ну кроме зубильной болезни торпеды и немного ляды).
Млять не двигатель ли там на подушках разболтался. У кого было?
Попробуй так:
Затяни ручник, включи 1ю передачу или зад. ход и типа трогайся рывками - двигатель будет шататься на подушках. Если какая-то "подгуляла" - ты услышишь. Можна (лучше) привлечь понимающего коллегу - он визуально проверит муки твоих подушечок. ;)
Попробуй так:
попробую через пару часиков, потом отпишусь. спасибки.
Посмотри ещё защиту двигателя:
1) как прикручена (не болтается ли)
2) зазор между двигателем/коробкой и защитой (она могла подогнутся и двигатель достает защиту)
Iva_n
Рулевая рейка, проверь целостность пыльников и наличие смазки. Скорее всего прийдеться перебирать ее. Она может стучать даже с одной стороны, так-что смотри.
