Помогите...уже не знаю что делать...
Может,может..вот я только сам не розберусь..а все кто смотрели..ничего толгового не сказали...
Защита стоит?
Если стоит, то когда проверяли, защиту откручивали?
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
У тестя на 2109 таже беда - балансировка помогла + развал
Когда скорость больше 60 км,и следует торможение....по переднему колесу начинает чтото сильно бить,ета вибрацыя отдаеться в руль..руль сильно дергает по сторонам,и машину начинает кидать
Та же фигня, но я пока ничего не менял... становится страшно - если поменяю (читай вкину немеряно бабок) то так и будет прдолжаться? :blink:
Пока не сделал балансировку колес - переднее правое колесо начинало прыгать ровно (хоть на спидометр не смотри) начиная с 80 км в час и далее - сильнее, а на торможение это никак не отразилось - как прыгало, так и прыгает :ph34r:
Балансировка врядли,когда менял резину,балансировку делали.......Тут же есть действительно шарющие люди...Выручайте...Дам просто проехаться,может поймете что ето такое...кто с етим поможет одблагодарю...как минимум с меня коньяк...не говорю зделать,зделаю на сто ,просто скажите что делать...
попробуй поддомкратить колеса (поочередно и не забудь за надежный уппор)попробуй раскрутить на передаче и тормозить -может так что выявиш ,уж не знаю что еще подсказать.
Я полагаю что это тормозные диски, сия бида погла проявится например если тормозил а потом влител в лужу вот их и покоробило, у меня сия бида несколько раз была, едишь себе, потом на тормозя а по рулю бъет шо пепец, лечится заменой тормозных дискофф, Удачи!
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
