lipa84 0 Опубликовано 2 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 Есть ли смысл заменять "родные" аккумуляторные провода? Если да, то какому призводителю отдать предпочтение, возможно подскажете где их можна приорести в Киеве. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Suvorovetz 0 Опубликовано 2 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 Если менять- то уже всю проводку целиком! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 2 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 Да всё проводку далеко не обязательно, но зачем их менять? Из твоего поста выходит что от нечего делать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 3 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2009 Смысл офигенный. Со временем в местах опрессовок контактов собирается всякая муть, которая заставляет эти места окисляться (представьте, что будет на 20-ти летней машине). Растет сопротивление цепи аккумулятор-стартер, следовательно пусковой ток уменьшится. Практика показывает, что уменьшится конкретно. Из личного опыта: медленно маслал стартер, доставала детонация при пуске. Замена АКБ, втягивающего реле и даже попытки установки стартера с другой машины, которая крутила стартером как веялка - эффекта НОЛЬ. Поменял силовые провода - типа заводские - гораздо лучшее крутит, но все равно че-то не то. (степень сжатия дает о себе знать) Пришла идея: купить метр сварочного провода (типа как в полуавтоматах массовый), лыжу, которая прикручивается к болту на втягивающем и клемму (импортную за 15 грн) Сложил, расклепал контакт с проводом, поставил на машину и прозрел. Крутит оч-чень хорошо, просто зае*ись. Доволен результатом вполне. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faterland 0 Опубликовано 3 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2009 Смысл офигенный. Со временем в местах опрессовок контактов собирается всякая муть, которая заставляет эти места окисляться (представьте, что будет на 20-ти летней машине). Растет сопротивление цепи аккумулятор-стартер, следовательно пусковой ток уменьшится. Практика показывает, что уменьшится конкретно. Из личного опыта: медленно маслал стартер, доставала детонация при пуске. Замена АКБ, втягивающего реле и даже попытки установки стартера с другой машины, которая крутила стартером как веялка - эффекта НОЛЬ. Поменял силовые провода - типа заводские - гораздо лучшее крутит, но все равно че-то не то. (степень сжатия дает о себе знать)Пришла идея: купить метр сварочного провода (типа как в полуавтоматах массовый), лыжу, которая прикручивается к болту на втягивающем и клемму (импортную за 15 грн) Сложил, расклепал контакт с проводом, поставил на машину и прозрел. Крутит оч-чень хорошо, просто зае*ись. Доволен результатом вполне.Есть ли смысл пропаивать контакты? В месте,где провод заходит в клемму? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 3 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2009 Спорный вопрос и технологически сложный. Я не паял. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 3 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2009 Есть ли смысл заменять "родные" аккумуляторные провода? Если да, то какому призводителю отдать предпочтение, возможно подскажете где их можна приорести в Киеве.я минусовый провод вместе с клемой взял провод от 525 БМВ (аккум у них под задней сидушкой)и прикрутил к гайке крепления стартера(длинна позволяет),а плюс облудил и поставил новую свинцовую клему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
