gamlet2110 Опубликовано 7 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2009 Поскажите причину : при проезде неровностей ощущается легкий стук в передней части авто. Но звук не железа, а как пласмасса с чем-то твердым соприкасается. И самое интересное что частота стуков постоянно меняется. Спецы на СТО смотрели: супорта, колодки - нечего криминального не нащли. Стойки и опоры в норме (только поменял). Что божет быть-дайте плиз версии. Я уверен что мелочь, а найти не смогли.
pilipey Опубликовано 7 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2009 Поскажите причину : при проезде неровностей ощущается легкий стук в передней части авто. Но звук не железа, а как пласмасса с чем-то твердым соприкасается. И самое интересное что частота стуков постоянно меняется. Спецы на СТО смотрели: супорта, колодки - нечего криминального не нащли. Стойки и опоры в норме (только поменял). Что божет быть-дайте плиз версии. Я уверен что мелочь, а найти не смогли.проверь рулевую рейку
gamlet2110 Опубликовано 9 февраля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2009 проверь рулевую рейку Я ее прверил в первую очередь. Наверно подкрылки гремят. Сегодня проверю
Shovkovy Опубликовано 9 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2009 Я ее прверил в первую очередь. Наверно подкрылки гремят. Сегодня проверю
gamlet2110 Опубликовано 9 февраля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2009 Не подкрылки. Сегодня был на 2-х СТО все просмотрели. Чуть не нюхали - нехера не нашли. Говорят что ходовая в отличном состоянии. Но чудес не бывает. Где-то всетаки засада.
pilipey Опубликовано 15 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2009 Не подкрылки. Сегодня был на 2-х СТО все просмотрели. Чуть не нюхали - нехера не нашли. Говорят что ходовая в отличном состоянии. Но чудес не бывает. Где-то всетаки засада. а как ты рулевую проверял?
gamlet2110 Опубликовано 17 февраля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2009 а как ты рулевую проверял?[/quoteПроверял. Подтянули. Но стук не пропал. Кстате нашел по подкрылками какието болты торчащие из крыла. Когда машина стоит - расстояние до подкрылка где-то до 5 мм. Может подкрылок об них стучит???? Хочу подкрылки снять и так без них поездить.а как ты рулевую проверял?[/quoteПроверял. Подтянули. Но стук не пропал. Кстате нашел по подкрылками какието болты торчащие из крыла. Когда машина стоит - расстояние до подкрылка где-то до 5 мм. Может подкрылок об них стучит???? Хочу подкрылки снять и так без них поездить.
YAN2 Опубликовано 17 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2009 Подкрылок сам по себе стучать не будет если на него не воздействовать(кроме случая если он прикручен одним болтиком).Обрати внимание на ход пружины ,не затирает ли она о подкрылок.Мне на СТО такое не нашли. Так и ездил полгода со стуками на кочках, пока сам не нашел.А подкрылки у меня установлены кривыми руками мастера и во многих местах при нажатии происходит щелчек, но после того как я устранил затирание о пружину(просто подрезал) ,все стало тихо, аж не привычно.
GeniA-JmeL Опубликовано 31 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2009 (изменено) +100% подкрылок его надо подрезать пружина цепляет его!! У меня также само было .. Изменено 31 марта, 2009 пользователем GeniA-JmeL Самое легкое в жизни — умереть, самое трудное — жить. А. Азад НУ ШО ТАМ???? Клубное мыло: jmelCar@2112.in.ua
