Респект Пипл!
Выручайте советом, история началась давно, на скорости 50км. вклепался левой стороной в бровку (т.е колёсами левой стороны) погнул диски, попробивал резину... Всё было сделано, была диагностика, замена рейки, упорного, гранат, резины, тормозных дисков, развал, всё было гуд. Да не тут то было, после этого я менял исчё 4 раза тормозные диски, так как через 4-7 тыс, биение возвращалось (причём на диагностике говорят что ходовка отличная). По сему вопрос, кто знает из за чего сие может быть? объкатка дисков осуществляется постоянно по инструкции, без резкого торможения... как только меняю на новые опять всё как с завода, цылиндрики нормально отходят. Как это лечить, из за чего с ними такая фигня происходит? может защиту какую то поставить?
Изменено пользователем Серый Волк
биение сразу появляется или современем ?
Нет, не сразу, через 3000-7000 тысяч км
После сильного удара в колесо может согнуцца ступица.
Всё может быть, но на диагностике был несколько раз, на разных, говорят что всё ок, и к томо же биение появляется не сразу а через 3-7 тысяч км пробега
диски проточить на станке(или взять новый если толщина не позволяет ), затянуть колесными болтами к ступице и проверить индикатором биение,если есть-нужно менять ступицу .Коробит только со стороны удара или обе?может агресивно ездиш(холодная вода враг разкаленных дисков)
Может поменять -
СТО
Производителя дисков
Производителя колодок?
Прибить диски за 3.000 трудно, даже при самой неправильной езде...
Может поменять -
СТО
Диски менал несколько раз, пробывал такие:
-Брембо
-феродо
-Лукас
и сейчас брембо
Колодки феродо (красные)
Ездить умею)))
А твои мастера на глаз биение проверяют. Береться стрелочный индикатор и меряеться биение! Или сразу поменяй ступицу.
Похоже дело не в тормозных дисках! Балансировку колес проверь и полуоси на прогиб.
Может поменять -
СТО
за 1 км, запросто
пара хороших торможений, лужа и привет диски
Rally Photo Gallerywww.project-t3.kiev.ua
