Серый Волк Опубликовано 16 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2009 (изменено) Респект Пипл! Выручайте советом, история началась давно, на скорости 50км. вклепался левой стороной в бровку (т.е колёсами левой стороны) погнул диски, попробивал резину... Всё было сделано, была диагностика, замена рейки, упорного, гранат, резины, тормозных дисков, развал, всё было гуд. Да не тут то было, после этого я менял исчё 4 раза тормозные диски, так как через 4-7 тыс, биение возвращалось (причём на диагностике говорят что ходовка отличная). По сему вопрос, кто знает из за чего сие может быть? объкатка дисков осуществляется постоянно по инструкции, без резкого торможения... как только меняю на новые опять всё как с завода, цылиндрики нормально отходят. Как это лечить, из за чего с ними такая фигня происходит? может защиту какую то поставить? Изменено 16 февраля, 2009 пользователем Серый Волк
magellan Опубликовано 16 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2009 биение сразу появляется или современем ? С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00
Кузьма Опубликовано 17 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2009 После сильного удара в колесо может согнуцца ступица. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Серый Волк Опубликовано 17 февраля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2009 биение сразу появляется или современем ?Нет, не сразу, через 3000-7000 тысяч кмПосле сильного удара в колесо может согнуцца ступица.Всё может быть, но на диагностике был несколько раз, на разных, говорят что всё ок, и к томо же биение появляется не сразу а через 3-7 тысяч км пробега
pilipey Опубликовано 17 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2009 Нет, не сразу, через 3000-7000 тысяч кмВсё может быть, но на диагностике был несколько раз, на разных, говорят что всё ок, и к томо же биение появляется не сразу а через 3-7 тысяч км пробегадиски проточить на станке(или взять новый если толщина не позволяет ), затянуть колесными болтами к ступице и проверить индикатором биение,если есть-нужно менять ступицу .Коробит только со стороны удара или обе?может агресивно ездиш(холодная вода враг разкаленных дисков)
Гость DvL Опубликовано 18 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2009 Нет, не сразу, через 3000-7000 тысяч кмВсё может быть, но на диагностике был несколько раз, на разных, говорят что всё ок, и к томо же биение появляется не сразу а через 3-7 тысяч км пробегаМожет поменять - СТОПроизводителя дисковПроизводителя колодок? Прибить диски за 3.000 трудно, даже при самой неправильной езде...
Серый Волк Опубликовано 19 февраля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2009 (изменено) Может поменять - СТОПроизводителя дисковПроизводителя колодок? Прибить диски за 3.000 трудно, даже при самой неправильной езде...Диски менал несколько раз, пробывал такие:-Брембо -феродо-Лукаси сейчас брембоКолодки феродо (красные) Ездить умею))) Изменено 19 февраля, 2009 пользователем Серый Волк
Кузьма Опубликовано 21 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2009 Нет, не сразу, через 3000-7000 тысяч кмВсё может быть, но на диагностике был несколько раз, на разных, говорят что всё ок, и к томо же биение появляется не сразу а через 3-7 тысяч км пробегаА твои мастера на глаз биение проверяют. Береться стрелочный индикатор и меряеться биение! Или сразу поменяй ступицу. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Freak Опубликовано 23 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2009 Похоже дело не в тормозных дисках! Балансировку колес проверь и полуоси на прогиб. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
BB_ Опубликовано 23 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2009 Может поменять - СТОПроизводителя дисковПроизводителя колодок? Прибить диски за 3.000 трудно, даже при самой неправильной езде...за 1 км, запростопара хороших торможений, лужа и привет диски Rally Photo Gallerywww.project-t3.kiev.ua
