Вообщем хрень такая....купил сегодня сигнал (две улитки GMP)....поставил....накинул клемы...первое испытание.....и....почему-то работает только высокочастотный...и...колокол сигнализации....воткнул разьём в стоковый сигнал...всё гуд!!??...пачиму так???...говорят типа релюху какуюто нуна мастерить??? :ph34r:
А причем здесь колокол? А вообще конечно лучше сигналы-дудки пускать через реле прямо на аккум, т.к. они ток не кисло берут.
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
Работает только высокочастотный и не так звучно скорей всего?
Улитки это как у Волги? Если да, то я тоже сначала подключил также, т.е. получилось, что + на одну улитку а - на вторую, но потом переделал, минус на них идёт по болту крепления, т.е. нужно подать плюс на обе улитки и прикрепить их к массе автомобиля. От стандартной сигналки остался проводок минусовый. Его заизалировал и скрутил.
Бежевый - тоже цвет
