Sergi Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 Итак проблема такая начало капать масло через прокладку бензонасоса замена прокладки и затяжка не помогает, уровень масла в двигателе в норме! Помогите, Шо робыть?
titar Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 Итак проблема такая начало капать масло через прокладку бензонасоса замена прокладки и затяжка не помогает, уровень масла в двигателе в норме! Помогите, Шо робыть?Сними бензонасос и посмотри посадочное место на насосе, возможно его повело.
Sergi Опубликовано 4 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 Здесь не так важно почему капает, а нормально это или нет, где копать!
kaskader Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 Здесь не так важно почему капает, а нормально это или нет, где копать!ответ-ненормальночто делать?-посмотреть прокладку и посадочные места:ьензонасоса и на маторе
Sergi Опубликовано 5 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2009 (изменено) ответ-ненормальночто делать?-посмотреть прокладку и посадочные места:ьензонасоса и на маторе Посмотрел, снял бензонасос его трохи перекосила (от частых подтягиваний гаек) тоесть имеет чуть выгнутую форму! Замена бензонасоса поможет? Больше ничего делать и ковырять там не надо?? Изменено 5 марта, 2009 пользователем Sergi
titar Опубликовано 5 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2009 Посмотрел, снял бензонасос его трохи перекосила (от частых подтягиваний гаек) тоесть имеет чуть выгнутую форму! Замена бензонасоса поможет? Больше ничего делать и ковырять там не надо??Поможет. Была такая же фигня, поменял бензонасос и все good.
User-king Опубликовано 5 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2009 Можно и не менять, выведи просто плоскостя на круге. Под язычек я ставил большую шайбу чтоб его не сточить и шуруй. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС
Sergi Опубликовано 5 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2009 Можно и не менять, выведи просто плоскостя на круге.Под язычек я ставил большую шайбу чтоб его не сточить и шуруй.Спасибо буду пробывать! Если придется покупать насос какой лучше брать!
User-king Опубликовано 5 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2009 Пекар, плунжерный. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС
