Гонит масло через бензонасос!
Итак проблема такая начало капать масло через прокладку бензонасоса замена прокладки и затяжка не помогает, уровень масла в двигателе в норме! Помогите, Шо робыть?
Сними бензонасос и посмотри посадочное место на насосе, возможно его повело.
Здесь не так важно почему капает, а нормально это или нет, где копать!
ответ-ненормально
что делать?-посмотреть прокладку и посадочные места:ьензонасоса и на маторе :rolleyes:
ответ-ненормально
Посмотрел, снял бензонасос его трохи перекосила (от частых подтягиваний гаек) тоесть имеет чуть выгнутую форму! Замена бензонасоса поможет? Больше ничего делать и ковырять там не надо??
Изменено пользователем Sergi
Поможет. Была такая же фигня, поменял бензонасос и все good.
Можно и не менять, выведи просто плоскостя на круге.
Под язычек я ставил большую шайбу чтоб его не сточить и шуруй.
Спасибо буду пробывать! Если придется покупать насос какой лучше брать!
Пекар, плунжерный.
Пекар, плунжерный.
+1! :yahoo:
