Serg Martin 1 Опубликовано 8 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2009 Когда глушу мотор и выключаю зажигание, то машине не глохнит, а детонирует. "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 8 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2009 Бензин, зажигание... Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Credo 0 Опубликовано 8 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2009 (изменено) карбюратор. система хх. електромагнітний клапан. Изменено 8 марта, 2009 пользователем Credo No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 10 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2009 карбюратор. система хх. електромагнітний клапан.верни обратку на место Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Griba 0 Опубликовано 10 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2009 (изменено) верни обратку на место может быть сильно раннее зажигание и скорее всего так оно и есть. Изменено 10 марта, 2009 пользователем Griba Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergi 0 Опубликовано 12 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 (изменено) Бывает такое же, в 1 из 20 раз, двигатель работает 1-2 секи и глохнет! Изменено 12 марта, 2009 пользователем Sergi Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Krokop 0 Опубликовано 12 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 Когда глушу мотор и выключаю зажигание, то машине не глохнит, а детонирует.у меня таже херня(((Когда глушу мотор и выключаю зажигание, то машине не глохнит, а детонирует.у меня таже херня((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 12 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 Когда глушу мотор и выключаю зажигание, то машине не глохнит, а детонирует.електромагнитный клапан завис или неправильная регулировка карба(возможно не доконца открыта воздушная заслонка),слишком гарячие свечи,много нагарав камере сгорания(калильное зажигание) и еще ряд причин. Есть старый метод борьбы прогазнуть и выключить зажигание(глушить с оборотов) или нажать на газ в момент выключения зажигания(совет из журнала "за рулем) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suberr 0 Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 Есть старый метод борьбы прогазнуть и выключить зажигание(глушить с оборотов) или нажать на газ в момент выключения зажигания(совет из журнала "за рулем)Не помагает... сам уже с этим калильным зажиганием или дизеленгом запарился...и свечи переменял и зажигание выставлял и эл.клапан работает четко и к корбюраторщику ездил...кароче остается тока один варик - нагар. или может не один)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 При работающем ЭМ клапане такого быть в принципе не может, т.к. перекрывается подача бенза. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
