СЕРЯ 0 Опубликовано 10 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2009 Привет!Помогите,кто знает!При прогреве моей 99(двигатель 2111) заводится с пол-оборота,работает нормально,а через минуту начинает колбаситься,как буд-то на 3 работает.Менял и свечи и на разных заправках заправлялся- ни фига!Это не опасно для двигателя? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 11 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 Привет!Помогите,кто знает!При прогреве моей 99(двигатель 2111) заводится с пол-оборота,работает нормально,а через минуту начинает колбаситься,как буд-то на 3 работает.Менял и свечи и на разных заправках заправлялся- ни фига!Это не опасно для двигателя? Посмотри еще ВВ провода. Фильтра давно менял (воздушный, топливный)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
minoru 0 Опубликовано 11 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 У меня та же фигня. Всё что можно поменял и настроил, не помогает. Но в конце концов чего ожидать от ВАЗа. На карбюраторе ведь тоже на подсосе двигатель ровнее работает. Тут та же история, сначала обогащённая смесь, а потом стандартные холостые. Если очень не нравиться, то можно в мозгах увеличить холостые – будет по ровнее. К стати, при включенном обогреве заднего стекла, работа на холостых тоже ухудшается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕРЯ 0 Опубликовано 12 марта, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 У меня та же фигня. Всё что можно поменял и настроил, не помогает. Но в конце концов чего ожидать от ВАЗа. На карбюраторе ведь тоже на подсосе двигатель ровнее работает. Тут та же история, сначала обогащённая смесь, а потом стандартные холостые. Если очень не нравиться, то можно в мозгах увеличить холостые – будет по ровнее. К стати, при включенном обогреве заднего стекла, работа на холостых тоже ухудшается.та блин и перечиповали ее и всё равно,а у друга на 1600 такого нет,только холостой ход плавает!видать наши тазики такими и останутся У меня та же фигня. Всё что можно поменял и настроил, не помогает. Но в конце концов чего ожидать от ВАЗа. На карбюраторе ведь тоже на подсосе двигатель ровнее работает. Тут та же история, сначала обогащённая смесь, а потом стандартные холостые. Если очень не нравиться, то можно в мозгах увеличить холостые – будет по ровнее. К стати, при включенном обогреве заднего стекла, работа на холостых тоже ухудшается.та блин и перечиповали ее и всё равно,а у друга на 1600 такого нет,только холостой ход плавает!видать наши тазики такими и останутся вообще-то она на холостых работает нормально,только при прогреве выделывается пару минут, а потом опять холостой выравнивается Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
