Доброго времени суток :)
Есть такая проблема: недавно померял компрессию, из интереса (вибрация двигла не нравилась), и узнал что у меня 8-9-11-11 от первого к четвертому. На сколько знаю, вероятнее всего причиной этому или нагар на клапанах (не закрываются плотно) или залёгшие кольца в первом-втором. В любом случае для устранения нужно голову поднимать и как я понимаю, даже если это клапаны не помешало бы поменять кольца (раз уж туда лезть).
Правильно ли я думаю? :huh: Сколько ремонт такого рода мне выйдет и есть ли мастер на примете толковый (Киев)?
И сразу, дабы не множить темы, проблема номер 2.
Давно уже надоела коробка, руки не доходили и, опять же, мастера знакомого нет по ним. Симптомы: Если катиться 5-10 км\ч первая включается с треском (если стоять то нормально). Вторая включается "через нейтраль", если втыкать резко из первой, то тоже хрустит звонко. Остальные включаются нормально, но на 4 и 5 слышен лёгкий свист после 100.
Сколько примерно будет стоить перебрать?
Просто ранее не сталкивался с подобным ремонтом и о ценообразовании имею смутное понятие.
Спасибо за ответы, заранее :thank_you:
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
Попробуй сначала клапана выставить нормально, потом померяй.
Изменено пользователем User-king
1. Проверь зазоры на клапанах;
2. Выкрути свечи, залей на ночь в цилиндры керосин- мот кольца позалегали;
3. КПП делал на той неделе: менял все муфты+синхроны+вилки выбора+ шток выбора+ шестерни 2-3 передачи.З\ч= 1 100 грн, работа= 400 грн.
Керосин - в первый раз слышу :blink: И должно помочь в случае залегания? =) А потом просто вкрутить свечи и вперёд? :huh:
За КПП большое спасибо, в следующем месяце поеду видать и я. А где делал, результатом ты доволен?
1.Да.
2.Да.
1. Да
2. Я бы потом заменил масло (есть вероятность попадания туда керосина).
PS в далеких 90-х в период топливного кризиса, однажды пришлось залить в шестерку керосин, авто дымело но ехало (а вот глохнуть не хотело - работало при выключеном зажигании)
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
1. Да
Если сразу поехал, то будет дыметь, если ночь постоит, то он частично испарится и ничего менять не надо.
а если залегли или сношены кольца, то есть риск, что керосин протечет в поддон и смешается с маслом.
Iva_n
Он и так туда протечет, даже если кольца и не залегли.Но он не смешается с маслом, а испарится серез патрубок вентиляции картера в клапанную крышку.
Я одного не пойму в каком цилиндре компресия правильная?
И такая же должна быть в 1,1 или ниже?
