Сегодня пришел в гараж, а сигнализация не работает.
Решил провести ревизию аккумулятору и проверить плотность. Я понимаю что в результате работы аккумулятора
с малой нагрузкой может происходить много нехороших процессов связанных с его порчей.
И один каснулся моего аккумулятора. Замкнуло одну банку, но после недолгих плясок с бубном банка
заработала ,но переполюсовалась (как самая слабая) при зарядке или разрядке.
Банка крайняя около минуса. Я уж хотел ее отпилить, но вначале решил посоветоваться.
С электроникой связан много и часто, но с физикой - подзабыл. А проверял тестером, опуская в воду.
И в итоге 5 банок по 2В. =10в. и минус 2в(1,5) в переполюсованной = 8в.
На 10В. сигнализация будет работать.
Розрядка до нуля нереальна (кажись) .Можно ли что-то исправить или нет ?
немогла она переполюсоватся(теоретически) а если она замкнула- то она просто стала проводником. может сказалась пляска с бубном? :D
Ну какраз теоретически она и должна была переполюсоваться, т.е. зарядиться от соседней банки.
Представь что мы подключили к исправному аккумулятору полностью розряженную банку последовательно
и подключили нагрузку(например лампочку).Эта банка, не имея заряда, начнет заряжаться от аккумулятора,
но полярность будет обратной и если мы не сможем отключить эту банку, то на выходе получим 12в.
минус заряд этой банки.
А вот на практике лично я с этим не сталкивался поэтому и спрашиваю.
Знаю что нужно розрядить в ноль(что маловероятно) и зарядить заново.
