как "правильно" установить нулевик
убрал штатный, на место штатного поставил нулевик. а дальше? там ведь есть датчик воздуха, нужно обращаться к компьютеру что-то перепрограммировать, снимать ошибки?! опишите в двух словах установку нуливика. ВАЗ 21134. Заранее благодарен. п.с. может его ставить после датчика? и вообще куда шнур с датчиком потом всовывать или он не нужен? :pardon::ph34r:
какой нулевик , в штатное место или конус ?, расходомер должен присутствовать, если хочется от него избавится то нада пересаживать на дад.
конус. то-есть получается нулевик нужно ставить после расходомера, а как же это сделать там выход х.з. какой, как его там после расходомера прикрепить?!
Лучше его вобще не ставить. ФНС плохо фильтрует и мыть его каждые 2 тысячи замучаетесь. Покупайте просто хорошие воздушные фильтры (хотя бы MANN).
нечего покупать сомнительные фильтра , есть КН, ГРИН , у них хорошая фильтрация , но то что если неправильно заправлять фильтр то очень быстро умирает расходомер ,, а обычные фильтра не засоряются ???????????,
А как это не правильно?
пропиткой не перестаратся, и дать ему ночь постоять .
+100
По молодости накололся на этом(6 лет назад).
На карбовой машине поставил свежепропитанный (от всей души пропитал протпиткой :) ).
машина даже заводится отказалась(так, чих-пых и все).
шо уж там попало в карб и двигатель не знаю, но все закончилось нормально: через 15минут все завелось.
как сказали знатоки: на инже был бы капут дмрв от такого номера.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
дык! так кто-то объяснить как установить нулевик чтоб присутствовал расходомер? нужен какой-то переходник или что? кто-то фоту может скинуть?
Обьясни зачем нужно чтобы он ночь стоял где такое написано, может еще нужно всю вокруг фильтра танцевать шаманские танцы с бубном и произносить волшебные заклинания :yahoo::yahoo::yahoo: .
Когда фильтр пропитан - он работает, когда нет - то он сосет пыль
Уви для расходомера вильтра такого типа зло, но существуют для решения етой проблемы сухие фильтры нулевого сопротевления в составе фильтрующего елемента - спецыальная синтетика. Вот такой например АFE амерекосовский или Pover Enterprise японский, хотя есть и фильтрики подешевле
Изменено пользователем Verona
