Ремонт и обслуживание автомобилей
при заведенном двигателе отсоеденяю клемы на АКБ глохнет а должна же работать в чем причина
смотри провода которые идут от генератора
насколько я помню такие вещи делать нельзя(в момент снятия клем возможен прыжок напряжения который можетповредить электронику)если все таки приходится менять акб на робочем моторе нужно включать габариты(совет"за рулем") А на счет того что глохнет это возможно низкие обороты холостого хода и мощности ген.. не хватает или прослабленый ремень.лучше возми тестер и проверь напряжение на клемах(зарядку),так хоть видно какие-то параметры
:rolleyes:
Попробуй выставить обороты 1700-1800 и снять клемы. Если и так заглохнет значит с геной проблемы.
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
