Помогите пожалуйста, уже не знаю что делать
Всем привет.
Ребята, прошу помощи, уже не знаю что делать. Ситуация вот в чем: где-то месяц назад поменял передние подшипники ступицы и шаровые заодно. Через пару дней началось биение в руль при торможении и непонятный скрип. На всякий случай сделал балансировку колёс, но всё оказалось в норме (дискам три месяца). Поездив несколько дней и объехав несколько СТО, где так ничего и не нашли, плюнул на всё и купил новые тормозные диски (Brembo, R13, не винтилируемые) и колодки (Ferodo, крассные). Всё поменял, заодно проверили тормозные цилиндры, пыльники, смазал направляющие. Всё оказалось в норме (всё таки машина не старая: 3 года, 50 тыс. пробега, и гляженая). Всё неспешно, без резких и длительных торможений обкатал (~ 300 км). Но где-то через две недели радости начался опять непонятный скрип и скрежет при торможении, именно при медленном, на небольшой скорости, восновном на светофорах.
Уже не зняю, что делать.
Помогите пожалуйста!!!
8 097 946-16-81
roma_kom@mail.ru
Скорее всего задние колодки подклинивают или притираются новые передние, такое бывает! Свои феродо (красные) менял месяц назад, сейчас начали поскрипывать, уверен скоро пройдет!
+1 Также скрипят, недавно стоят красные. Пройдет полюбому, раньше также было, сразу поставил - не скрипят, поюзал месяц - скрипят, потом месц-два пропадает скрип. А вообще у меня также какого-то фига началось биение при тормозе прибл. на 90 км. Скоро новую резину ставить, мож еще баланс дает биение. Будет сильно абыдна если диски тормозные повело, недавно поставил, но притерется уже давно успело всё.
+1 начали скрипеть не сразу после замены, а позже... пока не прошло, надеюсь пройдет. у меня не Ferodo...
Стук и биение присутствует и у меня, но это у меня связано с полностью убитыми сайлентблоками , резинками всякими, убитые опоры, крабы.. короче ходовка вся убита. На данный момент я уверен. что когда всё поменяю , биение изчезнет :ph34r:
низкое качество колодок(да же несмотря на то что это феродо :rolleyes: )
уже писал, смажте контактную пластину колодок (есть специальные смазки типа этой http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 ), я использовал Loctite 8151 http://www.loctite.su/catalog/industrialga...8151-300ml.html
о источнике писка тормозов можно почитать здесь http://www.carbibles.com/brake_bible.html
Iva_n
Хорошая ссылочка :rolleyes: если-бы еще и по русски
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
