Прошу прощения за создание темы, которая не раз уже обсуждалась, но всеже хотелось бы задать вопрос.
Недавно обнружил под передним пассажирским ковриком воду, думал после зимы немного влаги, поднял задний правый коврик ужаснулся, после пару надавливаний, вода хлюпала из под ковролина, снял с товарищем ковролин и шумку, были в шоке, вся проводка проходящая там была в 1см воды, тупо правая сторона, водительское место сухое и задние за ним, Не так давно были сильные дожди с мокрым снегом, машина хранится на открытой стоянке, когда пришел за машиной удивился, так как снегом была полностью покрыта только с правой стороны, т.е. был правый ветер, возможно ли попадание воды таким образом через дверь? хотя я задумался как так ибо ковролин на клееночной основе, и шумка клеенка с ворсом, еслибы вода попала сверху она бы застоялась на ковролине, не моглибы кто по опытнее подсказать места "слабые" так сказать где стоит глянуть? Автомобиль ВАЗ 21093, 95 г. выпуска.
Очень прошу помочь. С ув. Алексей.
Если в курсе что не раз обсуждалась смысл создавать новую тему? Причин может быть много, ну например: 1) Скорее всего течет под кожух вентилятора отопителя салона вода вполне могла залить все днище (лечится прочисткой сливного канала и герметиком по кругу крышки вентилятора), 2) Течет тосол (маловероятно), 3) Течет под ЧЯ тоже маловероятно так как вода с правой стороны (лечится заменой прокладки, зятяжкой болтов, герметиком), ; Течет через уплотнитель лобового стекла ( замена уплотнителя, герметик)! Также смотрим на яме днище на наличие дыр!
я помню что неоднократно расписывал где может течь.
Ищи, куча тем.
Всем спасибо за ответы, вот собственно нашел проблемное место (может кто сталкнется с аналогичной проблемой, выкладываю фото), оказалось подгнил шов, под торпедой возле арки.
  • 2 месяца спустя...
Где этот кожух? И Где именно может течь под ЧЯ? А то сегодня под обшивкой обнаружил что все пропитано буквально влагой, а дренажное отверстие возле ЧЯ было напрочь забито, я его почистил, но просушить там все не было возможности, сыро и времени было мало.
