Дык по ссылке одна реклама, давай фотку :yahoo:
А по поводу синьки, знаю лично несколько Тазов которые ездят на маслах с вязкостью от 0w30 до 5W40 Причем некоторые уникалы льют мега жидкие масла серии 0W30 LONG LIFE. И ни каких мега потёков :blink:
Это всё мифы и догадки, а в случаи с Артёмом это банальный прикол АВТОТАЗа))) Ты сам подумай потёк только один сальник из всех.
  • Ответов
МАСЛО MOBIL 10W40 CLEAN HIGH MILEAGE
Автомобильное масла премеум класса.
МАСЛО MOBIL 10W40 CLEAN HIGH MILEAGE изготовленно из базовых компонентов с современными добавками, имеющие самые совремееные характеристики, включая кондиционер уплотнения для предовращения утечки в автомобилях с большим пробегом и улучшенной очищающей системой для обеспечения отличной чистоты двигателяв течении всехинтервалов между заменами масла до 5000 миль (8000км.) или в течении 6 месяцев, в зависемости от того, что пройзойдет первым.Данные масла защищают двигатель от нагара, ржавения и корозии в тяжелых условиях работы при низкой температуре.
МАСЛО MOBIL 10W40 CLEAN HIGH MILEAGE рекомендуется для автомобилей с большим пробегом, оснащенных бензиновым двигателем или автомобилей малой грузоподьемности, где предподчительна или рекомендуется более высокая вязкость и где требуется продукция API SM,SL или API CF или СD. Масло SAE 10W-40 может обеспечить лучший контроль потребления масла на более старых автомобилях, где использование масла(сгорание)является проблемой
может тебе это поможет разшифровать??
Эту рекламу я прочитал 15 мин назад по твоей ссылке :lol: :lol: :lol:
а по класификациии ACEA? а допуски других производителей где? я уже не говорю про другие параметры которые не пишутся на канистре, а идут в сопроводительных доках к этому маслу)))
Но скажу сразу если оно реально не палёнка, то канешно стоит брать и недумать.
Окей будет сегодня фото буде раз такой интерес вызвало это масло!
и на встречу захвачу пустую бутылочку!
А реально его паленку найти не реально, потому что у нас врядли кто то подделывает!)))
Вот нашёл кое какую инфу
GENERAL INFORMATION
Physical State: Liquid
Color: Amber
Odor: Characteristic
Odor Threshold: N/D
IMPORTANT HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENTAL INFORMATION
Relative Density (at 15 C ): 0.87
Flash Point [Method]: >200C (392F) [ ASTM D-92]
Flammable Limits (Approximate volume % in air): LEL: 0.9 UEL: 7.0
Autoignition Temperature: N/D
Boiling Point / Range: N/D
Vapor Density (Air = 1): N/D
Vapor Pressure: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) at 20 C
Evaporation Rate (n-butyl acetate = 1): N/D
pH: N/A
Log Pow (n-Octanol/Water Partition Coefficient): > 3.5
Solubility in Water: Negligible
Viscosity: 101 cSt (101 mm2/sec ) at 40 C | 14.5 cSt (14.5 mm2/sec) at 100C
Oxidizing Properties: See Sections 3, 15, 16.
OTHER INFORMATION
Freezing Point: N/D
Melting Point: N/A
Pour Point: -24°C (-11°F)
DMSO Extract (mineral oil only), IP-346: < 3 %wt
Видеш я выделил строчку? Это параметр который очень сильно влияет на расход масла на угар, так вот это не самый крутой показатель, есть и повыше. Даже например у синьки ТНК он выше.
Но и щё раз повторяю если это не палёнка, этого масла для наших двигов хватит за глаза!!!
Изменено пользователем Torettohadi
Ага спасибо!
Скажу про свою машину именно про угар!
залил ХАДО(полусинь)(брал в фирменном магазине) масло чуток схавало и то я не доливал!
ТОТАЛ(синька) масло не хавало!
2 раза МОБИЛ масло не хавало!
Беру 3 бутылки по 946 грам и мне хватает на 8 тысяч!
Давайте отвлечемся от этого масла и глянем все дружно видео
)) Изменено пользователем VICTORIAN
Гость
