Движек прошел 95 000,масло п\с ,трабла в том что движек потеет со стороны ремня ГРМ+передок(где свечи),при замене масла (7-10 000км) меняется прокладка крышки клапанов+на герметик,от замены до замены мах. доливаю 150-200гр.Как-бы достало уже это запотевание,а на лето хочу перейти на синтетику,наверно вообще ж...а будет,вобщем подскажите где копать,мот кто в курсе
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
  • Ответов 39
Забей :rolleyes:
У меня на синтетике тоже потеет, но от замены до замены уровня min/max хватает.
ИМХО проблема существует из-за конструкции крепления распрредвала без сальников.
ПС проверь датчик давления масла, иногда через него подтекает.
Iva_n
только есть единственная проблема — летом от такого запотевшего мотора в салоне пахнет маслом
если пахнет маслом, значит крышка с зади подтекает и масло попадает на коллектор.
от того что потеет возле ГРМ, пахнуть не должно.
Iva_n
Маслом не пахнет и коллектор сухой,т.е. на коллектор не попадает масло,и с доливкой не проблема,но то что под капотом ужасть,хрязный движек,не есть гуд,ну не красиво.
Забей
, все время забивал,и наверно придется дальше забить,я думал мот есть кака-нить несложная (без разборки движка)хитрость что-бы устранить енту хрязззь :unknw:
:thank_you: надо будет помотреть Изменено пользователем hahol_st
Также можно снять и промыть сепаратор картерных газов (в клапаной крышке), если он забит - то это создает излишнее давление картерных газов и сильней выдавливает масло.
Iva_n
:wacko: ээээ.... это что же ты такое имел ввиду?!
:vava: каюсь бес попутал, это с зади у распредвала нет сальника. Изменено пользователем iva_n
Iva_n
может сальники пора заменить?будеш менять ремень грм(120 тыс)посмотриш
