Установил пластины для увеличения колесной базы, не путать с пластинами отрицательного развала, машина в поворотах стала более устойчивей и четче стала заходить в поворот, есть возможность поставить их на перед, подскажите стоит ли их устанавливать, может кто то сталкивался? Увлечение колесной баз с каждой стороны на 5-7 мм.
  • Ответов 25
ето недорогие пластины ( в раене 40 грн) кажется они идут для классики. Устанавливая ети пластины ты отодвигаеш колесо от подшипника ступицы, увеличивая плече. говорить что подшипники начнут быстро выходить из строя не буду, но факт остается фактом )
Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
можно поставит хорошие подшипники, например SKF проживут дольше. Но вроде бы для переднего привода, колёсная база задних колёс должна быть чуток меньше или равна передним, но никак не больше. А сэтими пластинами как? Интересно взглянуть чё за пластины
ЗЫ: Эк товарищь поставил бы себе хорошую подвеску и поменял бы её кинематику, ощутил бы приход поболее
USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО.
Блок управления для чистки форсунок
еще их делают из старых тормозных барабанов фотки залью уже завтра, а крепятся они с помощью родных направляющих, от задних эффект есть вот что скажите про передок?
Все имеет свои + и - . Изучи вопрос этот (инет в помощь - что такое плечо обкатки и т.д. и что на что влияет)
диски с "неправильным" вылетом вам в помощь...
И этим самим уберем колею добавленую пластинами.
А ваще 5 мм это не те значения, которые можно почувствовать. Играйся лучше с развалом.
Изменено пользователем John Ripper
вот именно что диски стоят правильные и база с сзади расширена
Добрый день.
Хотелось бы узнать, как можно изменить базу шайбами для увеличения колеи?
И собираешься ли менять подшипники на более крпкие?
