Чет загадочное произошло. Рэзко загадочное. По порядку. На прошлой неделе вдруг при езде у меня появилось ощущение руля и звук (глухой стучек легкий) как у меня колесо отвинтилось. Проверил - всё ОК. Осторожно поехал дальше - ничего нету! Забыл. Сегодня подъезжая к дому начало слегка кидать руль как диск погнут. Испугался, сбросил скорость - вообще жуть, думал колесо щас отпадет так руль вырывало (в такт вращения колеса). Вышел посмотрел, потолкал ногой - всё держится, посторонних звуков нет. Сел, думаю хоть до дому доеду - ОПЯТЬ ВСЁ ПРОШЛО! Приехал домой, вывесил, колеса целые, ничего не болтается не стучит. Ну, в левом 1 АТМ была. Накачал, проехал - ОК. Вечером ехал из магазина - опять то же. Только машина еще начала как колесо с огромной шишкой вверх/вниз ходить и руль сильно очень болтать и стал слышен писк в такт вращения колеса несильный, как резина трется. Испугался, снял колесо - всё вроде ок, только полуось в половине оборота как подклинивает, струдом проходит полоборота. Ступица не болтается. Собрал, думаю, хоть домой доехать. Поехал потихоньку ПОЧТИ ПРОШЛО, а потом ПОЛНОСТЬЮ ПРОШЛО!!!
Я в шоке, что это может быть? Единственное что могу подумать - перед всеми тремя случаями ехал под 80. В голову приходит только клинящий ступичный подшипник. Но откуда скачки вверх/вниз??? Почему не было предвестников, ни гула ни шума. Всё тихо. Точнее вру, ехал окончательно домой казалось что что-то на скорости слева постукивает. Но чего так кидает руль?
Посадил отца за руль, смотрел снаружи, высовывался из окон - всё нормально. С ускорением не связано, торможением тоже. Ну, может сильнее было когда руль влево. Но не принципиально.
Есть мысли? А то ехать страшно.
Изменено пользователем Dr. Livesey
Для начала провер покрышки, может корд накрылся на одной из них, вот при скорости шишку и начинает выдувать. Попробуй запаску поставь и проверь уйдет ли такое. Или балансировка.
так они с виду и будут целыми. Просто прежде чем грешить на ходовую, сначала нужно исключить колеса. Тем более что при первичном осмотре ничего не выявил. У меня было похожее. Правда било больше на скорости..но иногда проявлялось и на очень малых скоростях, в основном при торможении.
ШРУС проверте,может подклинивать. У меня такое было. Симпомы - резкие броски в сторону(рывки руля)
Так и есть. Утром далеко не уехал. На подъемнике стал виден нардрыв пыльника. Шрус клинил. Так, главное, месяца полтора смотрел - всё было в шоколаде. Умер в момент. Надо почаще под машину заглядывать. Так стоял заводской, на базаре вообще космос стоит - 280, в кармане было только на итальянский за 150. Отакие дела.
PS Когда ставил - не нашел стального пыльничка (я так понял который защищает подшипник), надо было на работу ехать, собрал без него. Чел сказал что пофик. Вот я теперь думаю, переделывать аль нет?
