ruxa 2 Опубликовано 2 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2011 Торетто в Инжекторщики! А насчет карбов как нить соберем 2-3 чела и будем делать. И ты подьехать не забудь.Главное шоб меня не забыли предупредить...arrДоброго всем дня!Хочу спросить совета у garri-g. Объясняю ситуацию: втыкаю 3-ю. Газ в пол. И 8-ка упираеться в 5500 обр,м и завесает. На мгновение бросаю пидаль и опять в пол. И токда спокойно до 7500. Есть два вида карба:24на24 и 25на26. У обеих одна итаже проблема. Как ее вылечить?
onet Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2011 Торетто в Инжекторщики! А насчет карбов как нить соберем 2-3 чела и будем делать. И ты подьехать не забудь.Главное шоб меня не забыли предупредить...Мля, я тока на инж собрался перейти .... вчера пол движка разобрал, помыл ... слава богу Атом не ту головку-звездочкупривез, а то б и башку открутил на движке )))
Garri-g Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2011 У обеих одна итаже проблема. Как ее вылечить?Та ну прям я не такой конечно мега спец...думаю или бедная смесь на высоких оборотах по сумме обоих камер.или дело вообще не в карбе а допустим закусывает центробежник в трамблере.
ruxa 2 Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2011 Та ну прям я не такой конечно мега спец...думаю или бедная смесь на высоких оборотах по сумме обоих камер.или дело вообще не в карбе а допустим закусывает центробежник в трамблере.Все новое: трамблер,безонасос,свечи, провода.
Garri-g Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2011 Руха новое сам знаеш. Не значит 100 рабочее. Трамблер я бы проверил. Ну и есил он 100 гуд, то тогда копай карбик. Я думаю у тя мотор же не полный сток, вал? ГБЦ, клопы че та ж делал?
ruxa 2 Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2011 Руха новое сам знаеш. Не значит 100 рабочее.Трамблер я бы проверил.Ну и есил он 100 гуд, то тогда копай карбик. Я думаю у тя мотор же не полный сток, вал? ГБЦ, клопы че та ж делал?Клапана 39на34, бронза,каналы,Блок 083,колено 1118,легкий шатун,с поршней снято 2,5мм, степень? Даже не знаю сколько! Но пальци цокотят даже на 100-м.Вал нуждин 10,93, шестерня, ну и два корба 24на24,26на26.
Garri-g Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2011 (изменено) Клапана 39на34, бронза,каналыКаналы уже накормить надо. + Вал. бедная смесь на верхах этто обычное явление...Вал нуждин 10,93, шестерня, ну и два корба 24на24,26на26.Тут я вообще не понял у тя два карба? Всмысле на двух колекторах парралельно?Или у тя и тот и тот стоит попеременно и ты не знаеш че выбрать? Изменено 7 апреля, 2011 пользователем Garri-g
ruxa 2 Опубликовано 8 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2011 Каналы уже накормить надо. + Вал. бедная смесь на верхах этто обычное явление...Тут я вообще не понял у тя два карба? Всмысле на двух колекторах парралельно?Или у тя и тот и тот стоит попеременно и ты не знаеш че выбрать?В принципе если выберать из двух то на мой взгляд: больше-лудше! Но и с карбом 26,26 проблема не исчезает.
Garri-g Опубликовано 8 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2011 Ну понятно. Какого цвета свечи когда в таком режиме едешь?
zayac Опубликовано 8 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2011 Проблема с карбюраторами как описал RUDA скорей всего из-за трамблера...не срабатывает опережение..была такая болячка на одной машинке оказалось закусывало трамблер!И еще вопрос коммутатор какой стоит?
