hahol_st 0 Опубликовано 31 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 (изменено) Попробуй использовать лом или монтажку в качестве рычага(желательно делать вдвоем)дави по направлению стрелки,+сьемник,должно выйти,а на будущее прежде чем ставить наконечники - смаж палец графиткой,легче будет сниматься.Удачи.PS СЦ(сервис центр),можно колотить по лому кувалдой(большим молотком) Изменено 31 марта, 2009 пользователем hahol_st Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно Тише едешь - крепче спишь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 31 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Попробуй использовать лом или монтажку в качестве рычага(желательно делать вдвоем)дави по направлению стрелки,+сьемник,должно выйти,а на будущее прежде чем ставить наконечники - смаж палец графиткой,легче будет сниматься.Удачи.нет так он не снимет и может погнуть стойку.Надо крутить съемник.---------------------ПС чтобы открутить ступичную гайку иногда приходится делать рычаг ключа почти 2 метра. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 3 Опубликовано 31 марта, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 (изменено) Ну уже чуть легче стало мне - есть что пробовать ! Всем спасибо! Хоть один из вариантов должен сработать! Ставил кончно не я... я б обязательно предусмотрел легкое снятие в будущем... пусть даже через долгое время.. Изменено 3 апреля, 2009 пользователем HAL-LYNX Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hahol_st 0 Опубликовано 31 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 может погнуть стойку.Шибко сомневаюсь в том что хватит сил согнуть стойку,так-то она не из жести,хотя с дуру можна и х.... сламать,но имхо быстрей палец выскочит,чем кулак погнется.Раньше(когда о сьемниках и близко не знали) на классиках, тупо долбили в торец тяги(не наконечника) и палец вылетал со свистом. Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно Тише едешь - крепче спишь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 1 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 (изменено) Затяни съебник что есть силы и побей молотком по поворотному рулевому рычагу на стойке в горизонтальном направлении, потом еще подкрути съебник и так пока не снимешь, на худой конец погрей вогнем. А лучше не жми лв и поедь на сто. Изменено 1 апреля, 2009 пользователем Кузьма 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 3 Опубликовано 3 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 Затяни съебник что есть силы и побей молотком по поворотному рулевому рычагу на стойке в горизонтальном направлении, потом еще подкрути съебник и так пока не снимешь, на худой конец погрей вогнем. А лучше не жми лв и поедь на сто.Немного разобрался почему не снимается!Вот так его и снимали видимо т.к. сильно побит рычаг на стойке.. из-за этого съемник перекашивается при сжатии и давит на палец под углом!Естевственно силы направлены уже совсем не туда, куда надо! Теперь думаю как этому всему делу помочь выровняться... Вот я накидал примерно как оно выглядит сейчас при зжатии:Виден перекос болта съемника относительно пальца Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 Немного разобрался почему не снимается!Вот так его и снимали видимо т.к. сильно побит рычаг на стойке.. из-за этого съемник перекашивается при сжатии и давит на палец под углом!Естевственно силы направлены уже совсем не туда, куда надо! Теперь думаю как этому всему делу помочь выровняться... Вот я накидал примерно как оно выглядит сейчас при зжатии:Виден перекос болта съемника относительно пальца Если перекос не очень сильный, то проблема не в этом. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fireman 0 Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 Попробуй использовать лом или монтажку в качестве рычага(желательно делать вдвоем)дави по направлению стрелки,+сьемник,должно выйти,а на будущее прежде чем ставить наконечники - смаж палец графиткой,легче будет сниматься.Удачи.Таким способом вырвешь палец и наконечник в мусор. У меня съемник такой-же - отлично работает.А насчет перекоса - это врядли ( Иван прав ).Попробуй тормозухой отмочить раз уж так прикипел.И возь плечо рычага побольше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
