Снятие рулевых тяг (внешних наконечников)
Попробуй использовать лом или монтажку в качестве рычага(желательно делать вдвоем)
дави по направлению стрелки,+сьемник,должно выйти,а на будущее прежде чем ставить наконечники - смаж палец графиткой,легче будет сниматься.Удачи.
PS СЦ(сервис центр),можно колотить по лому кувалдой(большим молотком)
Изменено пользователем hahol_st
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
нет так он не снимет и может погнуть стойку.
Надо крутить съемник.
ПС чтобы открутить ступичную гайку иногда приходится делать рычаг ключа почти 2 метра.
Iva_n
Ну уже чуть легче стало мне - есть что пробовать :rolleyes: ! Всем спасибо! Хоть один из вариантов должен сработать! Ставил кончно не я... я б обязательно предусмотрел легкое снятие в будущем... пусть даже через долгое время..
Изменено пользователем HAL-LYNX
Шибко сомневаюсь в том что хватит сил согнуть стойку,так-то она не из жести,хотя с дуру можна и х.... сламать,но имхо быстрей палец выскочит,чем кулак погнется.Раньше(когда о сьемниках и близко не знали) на классиках, тупо долбили в торец тяги(не наконечника) и палец вылетал со свистом.
Затяни съебник что есть силы и побей молотком по поворотному рулевому рычагу на стойке в горизонтальном направлении, потом еще подкрути съебник и так пока не снимешь, на худой конец погрей вогнем. А лучше не жми лв и поедь на сто.
Изменено пользователем Кузьма
Немного разобрался почему не снимается!
Вот так его и снимали видимо т.к. сильно побит рычаг на стойке.. из-за этого съемник перекашивается при сжатии и давит на палец под углом!
Естевственно силы направлены уже совсем не туда, куда надо! Теперь думаю как этому всему делу помочь выровняться...
Вот я накидал примерно как оно выглядит сейчас при зжатии:
Виден перекос болта съемника относительно пальца :sad:
Если перекос не очень сильный, то проблема не в этом.
Iva_n
Таким способом вырвешь палец и наконечник в мусор.
У меня съемник такой-же - отлично работает.
А насчет перекоса - это врядли ( Иван прав ).
Попробуй тормозухой отмочить раз уж так прикипел.
И возь плечо рычага побольше.
