andrey5948 Опубликовано 17 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2009 (изменено) я себе установил обычный электрозамок китайский... он оказался усилием в 3 кг. - в итоге при закрытом багажнике мощи не хватало, чтобы втянуть... расстроился собрал все на место... неспешно ищу замок на 7 кг. усилием, на 5 есть, но думаю, что не потянет можно с самим замком пошаманить... выше - ниже опустить. Изменено 17 апреля, 2009 пользователем andrey5948
beloy Опубликовано 17 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2009 ставте реле полюбому и не кого не слушайте.у меня сегодня прикипели контакы на кнопке и згорел активатор. а я долбаного электрика просил поставить реле а он оно лишнее и вот результат.и по барабану тот силовой выход на сигналке.УЧИТЕСЬ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость Опубликовано 17 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2009 ... и вот результат.и по барабану тот силовой выход на КИТАЙСКОЙ сигналке... Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
beloy Опубликовано 17 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2009 ты не понял .не выдержала нагрузку кнопка стеклопод.от ваз 2110 ее заклинило в нажатом положении активатор вонять начал .а с сигналкой все норм.я думаю реле нада ставить чтобы снять нагрузку с кнопки. или я не прав???????
Гость Опубликовано 24 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2009 ты не понял .не выдержала нагрузку кнопка стеклопод.от ваз 2110 ее заклинило в нажатом положении активатор вонять начал .а с сигналкой все норм.я думаю реле нада ставить чтобы снять нагрузку с кнопки. или я не прав???????мы про багажник, или стекла?если в сигналке есть силовое реле, значит им что-то управляет, а кнопка это на брелке, или в торпеде - без разници, на ней нагрузка 200 мА (обмотка реле) Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
andrey5948 Опубликовано 25 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2009 (изменено) я себе установил обычный электрозамок китайский... он оказался усилием в 3 кг. - в итоге при закрытом багажнике мощи не хватало, чтобы втянуть...расстроился собрал все на место... можно с самим замком пошаманить... выше - ниже опустить.Так вот, попробовал под петлю, что возле бампера шайбы подложить - вуаля... багажник стал закрываться очень легко... (незлым тихим... вспомнил конструкторов ВАЗа...)На радостях быстренько поставил уже подогнанный соленоид... подключаю... слава Бог открывает Далее занялся проводкой, не спеша проложил кабель в салон (кстати удалось спрятать в гофору, так что вообще ничего не видно)Установил кнопку, обычную на 1 А, вполне достаточно... в заглушку фишки этой, лампы как ее, блин... вообщем в заглушку (см. фото)Затем решил, раз сигналка поддерживает фунцию открытия с брелка, будет не лишним такое замутить...Нашел инструкцию, достал релюху (осталась от сигналов GMP, сигналы так подключил ), все акуратненько спаял, клемы, кембрики и .т.п.В итоге только положительные эмоции и от установки и от девайса в целом... Теперь: открывается с кнопки; с брелка при неработающем двигателе со снятой охраной; в режиме охраны открывает, отключая только одну зону - багажник, двери не открывает; с работающим двигателем, но хотя бы при одной открытой двери (чтобы во время движения не открылось).Несколько фоток как устанавливал на 2115 (стал замок вообще как родной, планку подрезал в размер, под родные болты все стало...даже кожух замка без проблем, ничего не вырезал)З.Ы. Тягу с личинки не ставил, лишняя возможность открыть с помощью отвертки... Изменено 25 апреля, 2009 пользователем andrey5948
andrey5948 Опубликовано 4 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2009 нарыл фото одного из способов инсталляции... что скажете, мне кажется не очень практично и не очень эстетично???
ManowaR Опубликовано 4 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2009 А зачем такой огород городить? Там же все куда проще можна сделать. И дешевле. И что за замок такой странный? Вроде как на зубилах он попроще... или это на 13-15 такой? Let's do some damage !
andrey5948 Опубликовано 5 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2009 А зачем такой огород городить? Там же все куда проще можна сделать. И дешевле.И что за замок такой странный? Вроде как на зубилах он попроще... или это на 13-15 такой?не знаю какой вариант "проще" ты имеешь в виду, но с обычным китацким замком ничего кроме как у меня толково сделать не получиться ИМХО.
icemeister Опубликовано 5 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2009 Случайно видел в продаже практически готовый к применению силуноид с тросом, специально для багажника... Цена 110,00 грн.Интересно поспрашиваю в магазинах...
