hahol_st 0 Опубликовано 7 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 из мурзилки Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно Тише едешь - крепче спишь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuraoge 0 Опубликовано 7 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 из мурзилкиЕсли подать (+) на 86,87 контакт и (-) на 85 то замкнется цепь 87 и 30, пойдет (+) на соленоид, что-то я неврубаюсь нахера кнопка в схеме.Но если подать (+) на 30 контакт тогда вижу смысл в кнопке, но не понимаю зачем соединять 86,87 контакт.Объясните мне чайнику, что-то я запутался. И все-таки та схема что я выложил будет работать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5948 0 Опубликовано 8 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 (изменено) из мурзилкиЕсли подать (+) на 86,87 контакт и (-) на 85 то замкнется цепь 87 и 30, пойдет (+) на соленоид, что-то я неврубаюсь нахера кнопка в схеме.Но если подать (+) на 30 контакт тогда вижу смысл в кнопке, но не понимаю зачем соединять 86,87 контакт.Объясните мне чайнику, что-то я запутался. И все-таки та схема что я выложил будет работать?Твоя схема работать не будет, полюс доп. выход сигналки выгорит, ка только подаш на него "+" (через контакт №87)Обрати внимаение, что в сигналке стоит (как правило) транзисторный ключ, а не реле как ты указал на схеме...схема должна работать так:1. с сигналки выходит слаботочный "-" (до 300 мА), который запитан на контакт №85 обмотки реле 2. второй контакт обмотки №86 подключен к постояннному "+"3. при подаче напряжения ("-") с сигналки, обмотка реле втягивает якорь и замыкает контакты №87 и №87а(30), ток протекает от "+" (через №87) до "-" (через №87а к соленоиду замка) - соленоид втягивается.что касается кнопки, то по схеме на одном из контактов кнопки уже есть постоянный "+", через кнопку передаешь его к "+" соленоида, который втягивается... При этом, на выход сигналки не подается "+"!!!минус соленоида обязательно на корпус авто!!!!!! Совет возьми релюшку автомобильную, кнопку и подключи все по схеме как у меня или hahol_st (смотри не перепутай ) Изменено 8 мая, 2009 пользователем andrey5948 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 8 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 и не забудьте про развязывающий диод, а то спалите слаботочный выход сигналки Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5948 0 Опубликовано 8 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 и не забудьте про развязывающий диод, а то спалите слаботочный выход сигналкидиод можно поставить (в цепь №85 - вых. сигналки) но зачем? какую он роль будет играть?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 8 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 вообще то кнопку тоже лучше пускать через реле - дольше прослужать контакты и четче будет срабатывать замок (смотря какая кнопка, некоторые экстремалы могут установить рубильник) - тогда то и нужен диод - чтобы плюс в момент открывания замка кнопкой не шел на сигналку)))) Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuraoge 0 Опубликовано 8 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 (изменено) На сигналке у меня силовой 30 А канал(в начале темы есть схема). можно подключать и без реле, при нажатии кнопки на брилке цепь замыкается. А вот на кнопку нада реле.(Хотя уже около года и без реле работает). если не тяжело можно поподробней расписать принцып действия вашей схемы. Изменено 8 мая, 2009 пользователем yuraoge Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5948 0 Опубликовано 8 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 (изменено) н а всякий случай возьми прибор и проверь, нет ли "+", "-" на выходе сигналки, если просто замыкает, то кидай двойной провод, параллельно кнопке и все... вот тебе схема а кнопку я тоже поставил 12V 1A, пока работает... там же китайский моторчик стоит, ток максимум 0,5 А... Изменено 8 мая, 2009 пользователем andrey5948 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 8 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 н а всякий случай возьми прибор и проверь, нет ли "+", "-" на выходе сигналки, если просто замыкает, то кидай двойной провод, параллельно кнопке и все...вот тебе схемаа кнопку я тоже поставил 12V 1A, пока работает... там же китайский моторчик стоит, ток максимум 0,5 А... Точно 0,5А???. Помоему побольше.Смотрел у ся в Шерифовской инструкции - нету выхода на 30 А. Максимум 1А. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuraoge 0 Опубликовано 8 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 Точно 0,5А???. Помоему побольше.Смотрел у ся в Шерифовской инструкции - нету выхода на 30 А. Максимум 1А.н а всякий случай возьми прибор и проверь, нет ли "+", "-" на выходе сигналки, если просто замыкает, то кидай двойной провод, параллельно кнопке и все...вот тебе схемаа кнопку я тоже поставил 12V 1A, пока работает... там же китайский моторчик стоит, ток максимум 0,5 А...Так у меня сейчас все и подключено, но решил реле поставить на кнопку на всякий пожарный. Та схема что вы предлагаете помоему неправильна. Я не специалис в этих делах вот и выложил свою схему, и думаю она должна работать. а на сигналке точно нет (+) ето на схеме видно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
