Sin 0 Опубликовано 2 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2009 Итакс начало... Имеется авто ВАЗ 2109 карбовое, с исправной системой охлаждения (ттт), но вот опять близитцо лето, постоянные включения вентиля, сопровождающееся резкой просадкой оборотов напряжения и после, минутной долбежкой по всей машине(((( и ковсему прыгающая температура 90-95-75-90- ипо кругу.... что скорее всего неблагоприятно сказывается на двигателе((( и поэтому возникла идея привинтить дополнительный вентилятор охлаждения радиатора перед оным, скорее всего нужен какойто маленький маломощный, цеплять скорее всего нужно на ту сторону которую не обдувает стандартный вентиль, для нормальной продувки в скоростном режиме по трассе и т.п., вентиль нужен с който маленькой ипонсокой машины типа хонда сити, дэу тико и т.п., ват на 40 а то и меньше, зависеть неот каких датчиков он не будет а просто кнопкой включатся по достижении рабочей температуры, дабы не усложнять конструкцию)) итак предварительные выводы: место для установки есть вентильнайти на разборке или купить от оки (правда не видел его в глаза но вроде жрет только 40 ватт) подключить не сложно, на аккум через реле, предохранитель ********************************************** может кто делал уже? ваше мнение стоит ли? будет ли помагать, стабилизирует ли температуру? станет ли реже включатся основной вентиль? Всем заранее спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hahol_st 0 Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 Sin А нужен-ли данный геммор? и ковсему прыгающая температура 90-95-75-90- ипо кругу.... что скорее всего неблагоприятно сказывается на двигателе(((если-бы темп прыгал 70-130 тогда - да,а так нормальный темп.режим,к чему заморочки?ИМХО при нормальной рабочей температуре парообразование горючей смеси в карбе типа лучче или как сказать качественней происходит чем на холодную.ПиСи,прошлым летом ездил в Крым на своей,полный салон (вся семья 4 чел.)+багажник забит под завязку,т.к. машинка у меня "сибирская",всю свою жизнь на Урале,думал движка розплавиться,ничче подобного,только на таможне когда стоял 4 часа вентиль не выключался,а так норма,при движении стрелка заваливала за 90 и все ОК.ИМХО не заморачивайся. Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно Тише едешь - крепче спишь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 Заливай нормальную ОЖ, почисти радиатор и будет тебе счастье. В крайнем случае выведи кнопку принудительного включения штатного. Это более разумный вариант Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bag 0 Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 У меня тоже были проблемы с охлаждением. я промыл хорошо систему охлаждения и заменил радиатор на омедненный (хотел купить чисто медный, но развели как лоха, сам виноват - цена была около 300 грн.). год езжу - полет нормальный. я бы тебе рекомендовал сделать ревизию своей системы охлаждения и сделать принудительное включение вентилятора (сам хочу до лета сделать) и все. Советские инженеры о комфорте не думали, а вот о надежности - да ..до сих пор играю машинками бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sin 0 Опубликовано 3 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 блин, чет меня никто понять не может((( я не пытаюсь лечить все болезни зеленкой с системой у мну все норм, вентиль включается как положено (наверно не чаещ вашего) кнопка никакая ненужна, но просто думаю что было бы неплохо елси б был доп который работал бы в городе всегда, просто за метил по печке, стоит включить и температура держитца иделально 87-90... хотя может стоит поменять на 8 лопастную крыльчатку для начала, но думаю особого эффекта не даст, просадка все равно будет заметна при включении... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 хотя может стоит поменять на 8 лопастную крыльчатку для начала, но думаю особого эффекта не даст, просадка все равно будет заметна при включении...Даже еще больше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 Задумался: А что можно поставить вместо штатного вентилятора охлаждения?Замена крыльчатки вентилятора на восьмилопастную Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sin 0 Опубликовано 3 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 Даже еще большееще больше просадка или эффективность?Задумался: А что можно поставить вместо штатного вентилятора охлаждения?Замена крыльчатки вентилятора на восьмилопастнуюда ознакомился... но там поднимались темы максимум сдвоенного Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 еще больше просадка или эффективность?да ознакомился... но там поднимались темы максимум сдвоенногоИ то и другое. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 Если СО работает плохо сколько вентиляторов не ставь - это не верная попытка решить ситуацию. При исправной СО штатного "карлсона" хватает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
