Если СО работает плохо сколько вентиляторов не ставь - это не верная попытка решить ситуацию.
При исправной СО штатного "карлсона" хватает
блин опять меня не понимают... да справляется штатная система вполне в +40 но включается каждые 3 минуты и это меня раздражает...
я всего лишь хочу чтобы постоянно работал маломощный вентилятор который бы стабилизировал ситуацию
  • Ответов 33
Популярные дни
резкой просадкой оборотов напряжения
проверяем генератор и провода массы
минутной долбежкой по всей машине((
Вибраций от "карлсона" не должно быть. Заменить крыльчатку или узел полностью
и ковсему прыгающая температура 90-95-75-90-
Рабочая температура порядка 95 и срабатывание датчика на этой тем-ре и стоит где-то, по-моему 92 или 98.
До 75 падать не должна. Максимум 85-90
место для установки есть
Это так кажется. На самом деле, площадь остается не большая.
Он не будет стабилизировать ситуацию.
кстати вспомнил еще о такой приблуде http://www.silich.ru/products/bu_evso
кто юзал мож кто занет где унас купить? или аналоги
стоит в России 1100рупей
Если напрягает шум от родного вентилятора - ставьте двойной или одинарный от иномарки, но его нужно будет крепить спереди радиатора, а не сзади, как в ВАЗе.
Но, падение температуры до 75 это не верно.
Грамотный девайс. Я когда-то хотел спаять схему плавного включения.
Хм... Прикольно, человека раздражает только вкл. вентилятора каждые 3 мин... Так включи его постоянно!
Почитал все ссылки,интересно,но так и не понял почему двойной нужно ставить спереди радиатора? если нивовский(двойной) можна и спереди и сзади?Заинтересовало,можна замутить на всяк случай,но все-же 8-ми лопастной +кнопка кажется проще,меньше геморра и вложений
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
а если дать вентилятору напряжение меньше 12V, чтоб крутился медленей, и найти середину когда стоишь в пробке, чтоб температура стояла на месте?
Чтобы обеспечить правильный обдув.
Большинство иномарочных ветиляторов крепятся спереди радиатора.
У нивы вроде как и радиатор больше
Никогда не обращал внимания,при стоке,вентиль дует НА радиатор?или ОТ радиатора,посути от радиатора(ведь при движении получиться сопротивление на вентиль) :blink: ,тады почему на ВАЗе их не ставят изначально спереди :blink:
