lusuy81 0 Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 Підкажіть які комплектуючі необхідні для заміни вкладишів в розбірних стойках крім самих вкладишів. Цієї операції ще не проводив тому хочу бути підготовленим до різних негараздів - щоб не ганяти за якоюсь резинкою в Жашків з села за 30 км. 067 219 66 04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 Підкажіть які комплектуючі необхідні для заміни вкладишів в розбірних стойках крім самих вкладишів. Цієї операції ще не проводив тому хочу бути підготовленим до різних негараздів - щоб не ганяти за якоюсь резинкою в Жашків з села за 30 км.Открой мануал с картинкой стойки и ты все увидишь, что нужно менять. Я вот только не понял - ты хочешь поменять вкладыш или в самом вкладыше что-то менять?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 Підкажіть які комплектуючі необхідні для заміни вкладишів в розбірних стойках крім самих вкладишів. Цієї операції ще не проводив тому хочу бути підготовленим до різних негараздів - щоб не ганяти за якоюсь резинкою в Жашків з села за 30 км.самое главное иметь приспособу для стяжки пружин, во всем остальном можно обойтись стандартным инструментом. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lusuy81 0 Опубликовано 3 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 Хочу помінять вкладиші старі потекли. Стяжки для пружин були у батька. Цікавить усякі буфера пильники резинки..... опорні брати усе це зразу чи як?самое главное иметь приспособу для стяжки пружин, во всем остальном можно обойтись стандартным инструментом.Інструмент не проблема мануал також є, хотілось почути чи прочитати що необхідно придбати. А то в магазин зайдеш так продавець із розумним виглядом обличчя складе такий список... 067 219 66 04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 (изменено) Хочу помінять вкладиші старі потекли. Стяжки для пружин були у батька. Цікавить усякі буфера пильники резинки..... опорні брати усе це зразу чи як?Інструмент не проблема мануал також є, хотілось почути чи прочитати що необхідно придбати. А то в магазин зайдеш так продавець із розумним виглядом обличчя складе такий список...Стойку снять - стандартный набор ключей.Разобрать стойку переднюю - спецключ для снятия опорного подшипника, стяжки для пружин.Разобрать стойку заднюю - спецключ для снятия с опорных "бубликов", стяжки для пружин.Вытянуть вкладыш из стойки - спецключ.Ремкомплект для замены кладыша - там вроде одно резиновое кольцо и типа сальник.Если нужно менять отбойники - просто покупаешь и все.Если задние меняешь - такой же ремкомплет резинок для задних амо и еще два резиновых "бублика" на каждую стойку.Опорные подшипники - это уже ты решаешь. Если они требую замены - меняй. Изменено 3 апреля, 2009 пользователем alex.nitco Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lusuy81 0 Опубликовано 3 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 Стойку снять - стандартный набор ключей.Разобрать стойку переднюю - спецключ для снятия опорного подшипника, стяжки для пружин.Разобрать стойку заднюю - спецключ для снятия с опорных "бубликов", стяжки для пружин.Вытянуть вкладыш из стойки - спецключ.Ремкомплект для замены кладыша - там вроде одно резиновое кольцо и типа сальник.Если нужно менять отбойники - просто покупаешь и все.Если задние меняешь - такой же ремкомплет резинок для задних амо и еще два резиновых "бублика" на каждую стойку.Опорные подшипники - это уже ты решаешь. Если они требую замены - меняй.Дякую такий варіант відповіді мене влаштовує. І ще одне питання як взнати - опорний міняти чи ні? І чи можливо взнати не знімаючи його? 067 219 66 04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 (изменено) Разобрать стойку переднюю - спецключ для снятия опорного подшипникаТут действительно желателен спецключ (для откручивания гайки штока, нужно зафиксировать шток), но можно обойтись. Разобрать стойку заднюю - спецключ для снятия с опорных "бубликов", стяжки для пружин.Вытянуть вкладыш из стойки - спецключ.А это что за звери ----------------ПС вот здесь инструкция с фотками http://automn.ru/vaz-2108/vaz-35680-10.m_id-4620.html Изменено 3 апреля, 2009 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 Тут действительно желателен спецключ (для откручивания гайки штока, нужно зафиксировать шток), но можно обойтись. А это что за звери ----------------ПС вот здесь инструкция с фотками http://automn.ru/vaz-2108/vaz-35680-10.m_id-4620.htmlТакие же аналогичные как и для передних стоек. Обычно для откручивания вкладышей идет один спецключ - он двухсторонний (передние/задние). А вот для снятия опор они идентичны (передние/задние), но с другими размерами.А вот ты наверно прикалываешься! Ну и я тогда тоже - можно болгаркой вместе с чашкой вырезать все... И пружины без стяжек - будет быстрее... Дякую такий варіант відповіді мене влаштовує. І ще одне питання як взнати - опорний міняти чи ні? І чи можливо взнати не знімаючи його?Ты его менял? Батя? Предыдущий хозяин? Вообщем чем дальше ты не найдешь ответ, тем быстрее ты поймешь... Покупай себе СС. Ибо качество нынешнее у ВАЗа - гуано. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 4 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 (изменено) Такие же аналогичные как и для передних стоек. Обычно для откручивания вкладышей идет один спецключ - он двухсторонний (передние/задние). А вот для снятия опор они идентичны (передние/задние), но с другими размерами.А вот ты наверно прикалываешься! Ну и я тогда тоже - можно болгаркой вместе с чашкой вырезать все... И пружины без стяжек - будет быстрее... несколько раз менял вкладыши и обходился без спецключей, а для задних стоек даже стяжка пружин не нужна.гайка зажима вкладыша сделана под большой рожковый ключ, можно заменить газовым ключем или другим раздвижным.а для откручивания гайки штока, просто используется два ключа (не удобно но можно), а у Каябы шток вообще удерживается внутреним шестиграником (если не ошибаюсь на 8), так там стандартный спец ключ не подойдет. Изменено 4 апреля, 2009 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 4 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 несколько раз менял вкладыши и обходился без спецключей, а для задних стоек даже стяжка пружин не нужна.гайка зажима вкладыша сделана под большой рожковый ключ, можно заменить газовым ключем или другим раздвижным.а для откручивания гайки штока, просто используется два ключа (не удобно но можно), а у Каябы шток вообще удерживается внутреним шестиграником (если не ошибаюсь на 8), так там стандартный спец ключ не подойдетctrl+v по поводу стяжек для задних пружин По поводу гайки зажима для вкладыша - они разные есть, но под рожковый... хм... Шпака, н-не брал... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
