cookins 0 Опубликовано 4 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 кто то может расчитать н 70 литров коробку для саба, пжл? кароче саб без фазинвертора - закрытый.. меня интересует размеры и подойдет ли где 14 мм фанера? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hahol_st 0 Опубликовано 5 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2009 Посмотри здесь много чего про аккустику и прочее,мот че найдеш Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно Тише едешь - крепче спишь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 5 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2009 Можешь сделать куб с внутренними размерами 41,2х41,2х41,2 В этой коробке и будет 70 литров. А если вспомнишь геометрию за 7 класс и включишь фантазию, то можешь и сам высчитать коробку любой формы, которая тебе подойдет в багажник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petrik 0 Опубликовано 6 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 кто то может расчитать н 70 литров коробку для саба, пжл?кароче саб без фазинвертора - закрытый..меня интересует размеры и подойдет ли где 14 мм фанера?А точно сабу нужно 70 литров? Есть уверенность в этой цифре? Параметры Тиля-Смолля есть на этот динамик? 14 фанера будет не оптимально для 70 литрового ящика - надо будет делать дополнительные ребра жесткости...по поводу размеров - если делать ящик прямоугольный - то умножение высоты ширины и глубины ящика дает обьем, если ящик скошеный под спинку сиденья то условно ящик разбивается на два елемента - непосредственно прямоугольник и часть которая будет наклонная. обьем наклонной части находится путем делания на "2" того же умножения глубины высоты и ширины наклоной части ящика... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cookins 0 Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Потужність MAX на 4Ом: 900 Потужність RMS на 4Ом: 450 Чутливість: 88 дБ Qts: 0.41 Qes: 0.45 Qms: 4.86 Vas: 68 л сабик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleja 0 Опубликовано 6 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Дай Fs и если можешь название саба? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cookins 0 Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Bassworx BX13.1 хочу купить для интереса - глянуть на дорогую аппартуру)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey02 0 Опубликовано 7 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Bassworx BX13.1хочу купить для интереса - глянуть на дорогую аппартуру))Все параметры есть в инструкции. Дин этот самый дешёвый, купил себе такой недавно.ЗЯ - 35-50 лФИ - 75 л75 л - это очень большой ящик, у меня был когда-то 72 л так он занимал весь багажник 2108.Я буду делать ЗЯ 40-45 л. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petrik 0 Опубликовано 7 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Все параметры есть в инструкции. Дин этот самый дешёвый, купил себе такой недавно.ЗЯ - 35-50 лФИ - 75 л75 л - это очень большой ящик, у меня был когда-то 72 л так он занимал весь багажник 2108.Я буду делать ЗЯ 40-45 л.А спикер-шоп упорно говорит что этот динамик будет жить в ЗЯ 27 литров, а если с заполнением и того меньше... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cookins 0 Опубликовано 8 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 ктонить продает - фазинвертор?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
