YAN2 Опубликовано 5 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2009 Не хотелось повторять темы, но все же. У меня 1,6 л. 8кл. движок. Пробег 9000. От гарантии отказался сразу, все равно толку нету, только трата денег и времени. Куча мелких проблем и доделок и все окей. Проблемы с ремнем ГРМ победил частично, ремень плавает по шестерням но уже нигде не трет. Люфт респредвала устранил подкладыванием 0,55мм. бронзовой шайбы и подточил заглушку (та, что на месте трамблера) внутри, там были видны следы ударов и трений. Но стуки никуда не исчезают. Вчера отрегулировал клапана 0,3- выпускные , 0,15- впускные при полностью остывшем движке. Зазоры, как я понимаю, минимально допустимые 0,3 и 0,15 или это уже ненормально ? Дело в том что на всех клапанах был такой зазор, кроме 1-го (0,2 вместо 0,3) и на 7-м (0,1 вместо 0,15). Может действительно нужен зазор 0,35 и 0,2 , или это не критично ? Когда завел движок, был приятно удивлен, работает тихо и ровно. Решил прогреть до 90 чтоб посмотреть течь прокладки. После 80 градусов все мои радости пропали. Иногда звякнет, иногда стукнет, детонация появилась. Уже не знаю что и делать, детонация ощушается даже в салоне и стук отчетливо слышен из салона(стабильный и ускоряется с повышением оборотов) а звякание слышнее из-под капота и никак не зависит от оборотов и времени, дзынь,дзынь и тихо (металл о металл) и при 99градусах дзынькает чаще. При холодном движке ничего этого не прослушивается и после регулировки клапанов холодный двигатель просто сказка. Расход немного вырос а так авто живо ведет себя, это наверное приимущество инжектора. Я думаю от детонации меняются режимы подачи топлива и увеличивается расход. После регулировки клапанов забыл залить масло в колодцы собрал и завел - это страшно или масло туда быстро поступает ? Помогите советом а то с ума сойду. Может все намного сложнее или проще. Начитался кучу теорий о свечах - может из-за них детонация (пропуски, калильное зажигание) Свечи то я и не менял (А17ДР...) или не может такого быть из-за свечей ?
alex.nitco Опубликовано 5 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2009 Что-то не видно, откуда ты?9000тыс. пробег?! При каком пробеге начались проблемы? И ты отказался от гарантии?! Это ты поспешил...Короче, тебе нужно найти моториста-диагноста толкового. Езда на детонации закончится с одним результатом. Если там проблема не одна - их нужно устранять комплексно. Как можно найти проблему не видимую, а слышимую с помощью интернет?! Интернет тебе здесь не поможет. Нужно смотреть вживую все.
YAN2 Опубликовано 5 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2009 Такое чувство что ты своим сообщением закрыл тему. Я из Запорожья, где и собирают эти авто(якобы), но мне сказали что привезли из Кременчука. От гарантии ничего хорошего я не вижу. Заливают масло и люди сразу меняют его (платят дважды), запчасти на халяву врятли установят (разве через суд в Киеве и кучу экспертиз). У знакомого полетела шеколадка на генераторе ( Славута родом из Запорожья) ,так он ждал 2 недели на новый генератор и в итоге купил и повез шеколадку . Две недели без авто, ремонру 5 минут + все за твой счет.А я поехал по гарантии чтоб фару выровняли (самому ж нельзя) путем рассверливания дырок, так мне сказали что у меня авто уже старое (800 км. пробега) и это я припарковался не правильно и перекосило фару.Плати за все услуги и пожалуйста. Не могу представить что мне сказали-бы по поводу этих стуков - перегрел движок, не тот бензин, не та передача, не правильно обкатал....... и напоследок - какие претензии к поведению авто . А претензий никаких кроме стуков - так это же ВАЗ это нормально. Уверен что с этими стуками авто откатает гарантийный срок запросто, а дальше это уже мои проблемы. Ремни ГРМ при износе просто меняют и не разбираются в причинах. А насчет толкового моториста это верно , но я пока слышу только - хороший стук себя покажет, или -это нормально для ваза. Слушать в салоне авто стуки движка - это нормально.
Mikeng Опубликовано 5 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2009 Доброго вечера суток! Как-то слишком много проблем на такой мизерный пробег, а это уже наводит на мысли что либо кто-то кривыми руками покопался в машине, либо считает нормальный рабочий процесс поломкой. Насчет гарантий, то Вы 100% неправы, незнаю как у Вас в Запорожье, а у нас во Львове на гарантийные машины и масло заливали нормальное и отношение тоже было внятное, что полетело не по вине владельца менялось бесплатно и как можно быстрее, конечно совсем другое дело когда клиент сам лез куда не надо или хотел чего-то нереального. Все теперешние 0934-0994 изготавливают только в Запорожье, сам там был и видел. А в кременчуге все еще клепают 7-ки. По интернету тяжело чем-то помочь, думаю наиболее здравым решением будет сьездить к толковому мотористу, насчет детонации, то присутствует датчик детонации и время проработанное с детонацией прописуется в борт комп., при сканировании это можно выяснить Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com
YAN2 Опубликовано 5 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2009 Я не верю что на авто с пробегом 9000 появился недопустимый люфт распредвала , сожрало половину ремня ГРМ и начались стуки - без вмешательств (за исключением заводского брака). Если выражение КРИВЫЕ РУКИ адресовано мне , то это ты зря. Я только поменял масло и пару раз фильтр. Лазить в движок не собирался тыщ до 20. А вот после появления стуков - все это вскрылось. Я описал лиш то- что смог устранить, благодаря этому форуму, а откуда стуки не пойму. Скорее всего стук от распредвала. Очень сильно слышно в раене шестерни. Ну да ладно , буду искать мастера.
alex.nitco Опубликовано 6 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2009 (изменено) Не буду повторятся, но если ты не можешь общаться (если нужно - в жесткой форме) с гарантийщиками и отстаивать свои права - это поверь твоя проблема. И никто не говорит что у тебя руки-крюки...Ну это не важно - полез сам - гарантии нет. Минимум это - снять распредвал, поставить крышки на место, проверить внутренний диаметр на овальность.А вообще в таких ситуациях - снимается ДВС, разбирается, отдается на проверку перпендикулярности поверхностей и если необходимо - выполняются шлифовки: передняя стенка БЦ (важно посадочное место натяжного ролика - он может сбрасывать ремень) и ось КВ., ГБЦ к БЦ, ось РС к оси КВ. Вообщем все это должно быть четко. После такого вскрытия - ты можешь посмотреть и оценить состояние ШПГ. Проверить сам РС на соответствие размеров, проверить кулачки... Вообщем тотальная проверка всего. После этого - сборка и проверка работоспособности топливной системы. Диагностика и т.д. Изменено 6 апреля, 2009 пользователем alex.nitco
suberr Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2009 Может быть у тебя подушатаны постели распредвала. Может у тебя не стуки, а просто шумно работает ГРМ, по сравнению с иномаркой ГРМ ваз грохочет. Но с таким пробегом такого не слыхал и не видал. Да и валик мож де в размере косяк, сам за запчястями хожу со штангелем, и каждый раз все боьше и больше поражаюсь этим "оргигинальным" запчястям... А лучше к мотористу загляни.
Dr. Livesey Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2009 Зазоры на клапанах могут щелкать, но не стучать. Попробуй на работающем двигле надавить на болт, крепящий звездочку р/вала, как изменится звук. Изменится - копай р/вал. Нет - повод задуматься о КШМ.
yuscha1969 Опубликовано 22 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2009 Клапана у тебя настроены специально ,чтоб не слышно было люфтов распредвала,ведь получается в голове прослабленно.В настройке клапанов самое главное соблюдать разницу между выхлопными и всасывающими - 0,15. Можно даже выставить на всасывающем -0,10 тогда выхлопной должен быть -025.Выставь опережение +2 оптимальный вариант под 92 бензин,если будет детонация тогда подбирай опережение сам на звук.Может у тебя в добавок шлифованная головка или не обычные поршня.
YAN2 Опубликовано 23 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2009 (изменено) Проблема давно решена. Куча мотористов и СТО не помогли. Если кто захочет написать что не там искал - искал там и знакомых куча и сам не профан. И вот я своими кривыми руками залез сам и все устранил. Мои выводы : вследствие неровной или несоосной плоскости под роликом ремень сьехал к движку и соответственно как-бы давил на распредвал. Отсюда видимый износ распредвала в области упора в крышку. Люфт устраняется либо подкладыванием шайбы либо проточкой крышки, я выбрал первое. Саму крышку проточил внутри при помощи дрели и маленькой насадки с наждаком. Бился по крышке РВ штырьком для ДПРВ и затирал внутри оказывается. После устранения всего - отрегулировал клапана и движок работает нормально. А мотористы все как один не слышали этого стука и говорили что форсунки стучат. Неудачное фото с мобилки. Изменено 23 августа, 2009 пользователем YAN2
