anirow 0 Опубликовано 5 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2009 Помогите! ВАЗ 21083, объем двигателя 1,5, карбюратор. Машина начинает дергаться ни с того ни с чего, на всех передачах. Чем сильнее давлю педаль газа, тем сильнее дергается, такое впечатление вот вот заглохнет, но не глохнет. Если машину остановить, выключить зажигание и заново завести все проблемы пропадают. Потом периодически такое повторяется. Топливный насос менял, фильтры все заменил. Недавно сгорел датчик Холла, заменил. Машина 1999 года. В карбюратор не лазил, передо мной было два хозяина. Свечи новые. Такая же ситуация происходит с ближним и дальним светом. Вначале свет не горит, горят только габариты. После перезапуска двигателя все появляется. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Прошу совета. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bag 0 Опубликовано 6 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Помогите! ВАЗ 21083, объем двигателя 1,5, карбюратор. Машина начинает дергаться ни с того ни с чего, на всех передачах. Чем сильнее давлю педаль газа, тем сильнее дергается, такое впечатление вот вот заглохнет, но не глохнет. Если машину остановить, выключить зажигание и заново завести все проблемы пропадают. Потом периодически такое повторяется. Топливный насос менял, фильтры все заменил. Недавно сгорел датчик Холла, заменил. Машина 1999 года. В карбюратор не лазил, передо мной было два хозяина. Свечи новые. Такая же ситуация происходит с ближним и дальним светом. Вначале свет не горит, горят только габариты. После перезапуска двигателя все появляется. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Прошу совета.странная проблема. попробуй проверить напряжение на борту, может не работает регулятор напряжения? ..до сих пор играю машинками бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faterland 0 Опубликовано 6 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Помогите! ВАЗ 21083, объем двигателя 1,5, карбюратор. Машина начинает дергаться ни с того ни с чего, на всех передачах. Чем сильнее давлю педаль газа, тем сильнее дергается, такое впечатление вот вот заглохнет, но не глохнет. Если машину остановить, выключить зажигание и заново завести все проблемы пропадают. Потом периодически такое повторяется. Топливный насос менял, фильтры все заменил. Недавно сгорел датчик Холла, заменил. Машина 1999 года. В карбюратор не лазил, передо мной было два хозяина. Свечи новые. Такая же ситуация происходит с ближним и дальним светом. Вначале свет не горит, горят только габариты. После перезапуска двигателя все появляется. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Прошу совета.Может реле не срабатывает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anirow 0 Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 спасибо, проверю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ratk 0 Опубликовано 14 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 (изменено) взгляни на карбюратор такая же фигня была после чистки карбюратора перестала прыгать Изменено 14 апреля, 2009 пользователем ratk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skromnjaga 0 Опубликовано 14 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 в карбюраторе усе исправно работает? может чтото ему не хвататет или подклинивает. а не глохнет при обычной стоянке? может когда подсос чуть вытянишь пройдет продам комплект фар Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
determin 0 Опубликовано 14 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 ...Машина начинает дергаться ни с того ни с чего...Сталкивался с такой проблемой. Выкрути свечи, посмотри, если темные, попробуй поменять коммутатор (может есть запасной или у товарищей). В моем случае проблема была с коммутатором старого типа, на транзисторах. Но к свечению фар это не имеет никакого отношения.Удачи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PiroMAN 0 Опубликовано 14 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 здается мне что то с проводкой... может на массу где коротит? Хотя я бы в твоем случае сначала исключил карб. Поезди с подсосом, проверь электроклапан холостого хода. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevhen2005 0 Опубликовано 14 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 У меня была точно такая ситуация, только на Golfe ІІ - обращался к разным спецам и никто толком не помог. Вобщем оказался трамблёр (толи контакты или же бегунок - толком не помню). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
