:huh: Помогите! может сможет кто нибудь мне объяснить в чем проблема. У меня в тормозах нет плавности, заднее правое колесо вообще схватывает намертво в то время как левое колесо совсем не тормозит. Вскрыл правое колесо - подтекает.
А передние тормоза начинают колбасить руль, что это может быть? :unsure:
Спереди проблема решается заменой тормозных дисков от Брембо, Лукаса, Феродо и новыми тормозными колодками. Сзади - разберись с ручником ,колдуном и цилиндриками. с уважением...
Все правильно, только дополню...
Впереди, если кривизна дисков небольшая, возможно поможет проточка.
Сзади колдун (регулятор тормозных сил) - смотрим в первую очередь, это его приколы скорее всего... Многие вместо него просто ставят тройник - категорически не советую это делать.
...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
Если "подтекает", то тормозной цилиндр или тормозной шланг. Если клинит колесо (заднее) то либо ручник, либо колдун (делитель) - находится перед задним левым колесом. Если колбасит только руль, а педаль не бъет, то 90% что балансировка передних колес (очень может быть что налип лед на диске) либо резину повело. Если же диск повело, то проточка диска - приколы для приезжих (70% что после проточки поведет). Если буш брать диски (блины) тормозные - Лукас не бери (уж лучше ВАЗовский оригинал), бери Брембо (сам катаюсь после того как Лукас на 5000 км. пользования повело, и не только у меня), мона брать Федерал Могул (тот же Ферродо), АТЕ, Граф. А вообще, если менять, то на Граф вентилируемые - на базаре комплект блинов+части суппорта - 450 грн.
Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
А по чём ты брал свои Брембо?
И какие цены на оригинальные?
Я на днях глянул свои, и на них тоже чевствуються небольшие неровности (пальцем проводишь и чувствуешь маленькую волну)... :angry:
Удачи на дорогах!
Брембо брал по 68 грн. за штуку.
Оригинал в районе 60-70 грн. за штуку.
