minoru 0 Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Проблема такова: болтается левый тормозной суппорт из-за большего диаметра отверстия для направляющих в серьге чем сама направляющая . На рынке у каждого производителя серьги с разным диаметром. Ставил 2 разные - один хрен! На ямках страшно не приятно стучит. Сказали, что единственный выход заказывать где-то на заводе утолщённые направляющие. Есть какие-то другие решения? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Suvorovetz 0 Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Как временное решение: можно смазки для направляющих напыжевать побольше. У меня была такая проблема- решилась. Только смазку использовал оригинальную "Тойота", она густая и тянется. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
minoru 0 Опубликовано 9 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Как временное решение: можно смазки для направляющих напыжевать побольше. У меня была такая проблема- решилась. Только смазку использовал оригинальную "Тойота", она густая и тянется.А можешь сфоткать как она выглядит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 А можешь сфоткать как она выглядит?Думаю ты понимаеш, что Тойота смазок не делает А по теме, рекомендую для этих целей http://www.loctite.su/catalog/industrialga...8151-300ml.html Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Suvorovetz 0 Опубликовано 10 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 Тойота делает автомобили, а смазка в оригинальной упаковке со значками тойотовскими. А выглядит как маленький белый тюбик. "disk break grease" оригинальный номер 08887-80609. made in Japan. Могу подарить за пиво, пол тюбика еще осталось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 10 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 Тойота делает автомобили, а смазка в оригинальной упаковке со значками тойотовскими. А выглядит как маленький белый тюбик. "disk break grease" оригинальный номер 08887-80609. made in Japan. Могу подарить за пиво, пол тюбика еще осталось.Очень сомниваюсь, что у Тоуоты свой собственный завод ГСМ, скорей всего для неё ктото делает, а она лепит свою лейбу, при этом, этаже смазка со значком производителя (а не Тойоты) стоит дешевле. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Suvorovetz 0 Опубликовано 10 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 Не сомневаюсь. Но на моей станции используют именно эту смазку. А кто ее делает не важно. Качество - ништяк!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
determin 0 Опубликовано 12 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 (изменено) Проблема такова: болтается левый тормозной суппорт из-за большего диаметра отверстия для направляющих в серьге чем сама направляющая . ... Есть какие-то другие решения?У тебя биение частей суппорта или же самого суппорта в сборе?Если сама "губа" в направляющих болтается, то постоянным решением будет покупка суппорта в сборе, я брал б/у с немки - катается - ляля. Изменено 12 апреля, 2009 пользователем determin Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
minoru 0 Опубликовано 13 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 У тебя биение частей суппорта или же самого суппорта в сборе?Если сама "губа" в направляющих болтается, то постоянным решением будет покупка суппорта в сборе, я брал б/у с немки - катается - ляля.Болтались направляющие. Смазка TOYOTA помогла! Она такая густая, что направляющие даже начали в отверстии пружинить и стремиться наружу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Suvorovetz 0 Опубликовано 15 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2009 Теперь при каждой замене колодок, удаляй старую смазку и маж по новой. работать будет! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
