Вот такая постанова:
Когда достало дребезжание на мелких неровностях в задней части решил просмотреть втулки, соединения ... в системе регулирования давления. Откинул тягу от заднего моста, снял скобу крепления рычага привода регулятора. В итоге рычаг привода регулятора давления вывалился (был сломан внутри пыльника в районе регулятора) а сам регулятор оказался наглухо заклиненым.
Вопрос:
Что дает данная система и стоит ли ее востанавливать?
Обязательно восстанови - без колдуна или нет задних тормозов, или их очень много, а это опасно , жопа при торможении может обогнать морду и т д. С уважением...
А я уже давно ежу без колдуна и пока что никаких претензий к его отсутвию.
Когда 2 человека в машине все колеса (195-е ) на ровной сухой дороге клинит почти одновременно (+-0,5 м). На 175-ых не пробовал.
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
При торможении на передаче и правда можно без колдуна, а если сцепление выключить, то жопа морду обгонит. С уважением...
Ну дык не обгоняет! ;) Могу продемонстрировать! Хотя по теории калдун нужон.
ЗЫ А у меня вот на Хонде никаких колдунов не имеется на задней балке, интэрэсно, как там устроена эта система -- надо будет разобраться.... :unsure:
Значит, у тебя не работают задние тормоза. С уважением...
Честно? : :lol: :lol: :lol: Значит у меня задние колеса клинит святой дух, а не тормоза!
ЗЫ У меня все поршня и колодки новые...
ЗЗЫ Интересно, как же тогда должны работать тормоза, если не так:
Может в моем случае отсутствие колдуна и компенсируется недостаточной эффективностью задн тормозов, но лучше уже так, чем вечно глючащий колдун. ИМХО
У меня в Хонде тоже нет "колдуна", связанного с задней балкой. Да и самой балки нет - подвеска независимая :lol: Но регулятор тормозных сил есть, он стоит недалеко от ГТЦ на моторном щите. ;)
У тебя наверно как на старых "меринах", регулятором служит вакуумник- когда идет в задний контур переизбыток давления, он сам ставливает его через клапан. ;)
