Mad Max Опубликовано 28 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2009 Старого образца, с корзиной и диском все впорядкеКак определил?
PetsRetrovich Опубликовано 26 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2009 Как определил?сравнивал с новым.
Garri-g Опубликовано 21 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2009 Люди я апну темку! И все же какие из подшипников выбирать? заводсктие с пластиковым сепаратором не найти как я понял. Что скажете за индийские? Как отличить китай замаскированый под наши ГПЗ от нормальных росийских? Какие из россии лучше?
KILL@ Опубликовано 21 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2009 Люди я апну темку! И все же какие из подшипников выбирать?заводсктие с пластиковым сепаратором не найти как я понял. Что скажете за индийские? Как отличить китай замаскированый под наши ГПЗ от нормальных росийских? Какие из россии лучше? Самое лучшее это SKF.... индийские подшипники -ну хз... если брать индийские подшипники для промышленного оборудования то они не намного лучше китайских ... неплохие кстати SNR по отзывам... а из русских имхо заводской оригинал лучше всего... он еще под маркой "Вологодский подшипник" идет... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Garri-g Опубликовано 21 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2009 понял. У нас проблема так же в том что СКФ только подделка! Весь китайский. А дилеров пока не нашел.
eellff Опубликовано 23 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2009 сравнивал с новым.жесть!! вопрос таков:-есть скрежет в КПП(отлично, можно много чего поменять)-при выжатом сцеплении 2 из 10 остается скрежет(при чем тут коробка, если она не крутится) ответ:что у тебя крутиться в случае с разомкнутым и сомкнутым сцеплением. причем с сомкунутым сцеплением(нагружен коробкой) скребёт 10 раз из 10, а с разомкнутым(без нагрузки) всего 2 из 10.????вот тебе и сравнивал с новым!!! а как сравнивал?? усталость металла лепестков, блин да что угодно!!ЮМОРИШЬ!!!
Коммссар Опубликовано 29 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2009 жесть!! вопрос таков:-есть скрежет в КПП(отлично, можно много чего поменять)-при выжатом сцеплении 2 из 10 остается скрежет(при чем тут коробка, если она не крутится) ответ:что у тебя крутиться в случае с разомкнутым и сомкнутым сцеплением. причем с сомкунутым сцеплением(нагружен коробкой) скребёт 10 раз из 10, а с разомкнутым(без нагрузки) всего 2 из 10.????вот тебе и сравнивал с новым!!! а как сравнивал?? усталость металла лепестков, блин да что угодно!!ЮМОРИШЬ!!!А я уже 3 сцепленеия поменял за 70000, из-за усталости лепестков получается, при чём во всех случаях поверхность дисков вполне норм.Может производителя поменять? (valeo) 2108 "ВАЗМЯС" football team 0950688634,0987648627
majeka Опубликовано 9 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2009 Ситуация такова, после кап.ремонта авто, менялось диск сцепления и сам выжимной, проехал около 400 км, на холостом ходу и нейтральной передаче слышен скрежет, если выжать сцепление он пропадает, с чем это может быть связано и как решить эту проблему? Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки. Мой бортовик Актуальные Ключи для Nod32 Клубный сервер CS
