попробуй методом исключения
выдерни шлангу с вакуумника и заглуши ее болтярой
и пробуй так
варианты
если все гуд знач вакуумник
если со старта 1500 об/мин см шланг
Имхо, или тросик газа где-то заедает, или подсос воздуха через мембрану вакуумника, у меня такое было, когда мембрана в вакуумнике порвалась...
... ростут сильно обороти с 900 на 1500!
... или подсос воздуха через мембрану вакуумника...
При подсосе воздуха из вакума,при нажатии на педаль тормоза обороты ПАДАЮТ,а не взлетают до 1,5тыщ,и эта болячка не только в зубилах,на "москвиче" вакум запитан от впуск.коллектора возле 4-го цылиндра,дык там вообще при косяках с вакумом двигатель вообще чуть неглохнет.То-же самое если под карбом прокладка подсасывает воздух,обороты падают а не подымаються,еще по классике помню неустойчивые хх,поехал к карбюраторщику - вези с собой прокладки.
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
Просто слишком богатая смесь . Вакуумный усилитель при нажатии на педаль тормоза обедняет ее, обороты растут. А то что карб "настроен отлично" , то это не факт...
Изменено пользователем KILL@
тогда изначально карб настроен не правильно,богатая смесь-расход горючки мама негорюй...,тогда да,-копать в сторону вакума.
к карбюраторщику сегодня ездил сказал что там все отлично перенастроил пересотрел все, через прокладку карбюратор-колетор нече не тянит , шланг от вакуума к колектору поставил новий! и серовно так само! но сегодня заметил интересную вещь ето впервий раз такое когда машина прогреватся до норми обороти не скачут а поднимаются чуть чуть!
Просто забей :bayan:
Поставил новый вакумник началась таже херня,поменял карб отригулировал все гуд.
Очень богатая смейсь тебе надо к карбюраторщику и все проблемы отпадут.
Искал причину долго поменял много чего не нужного а толку не какого.
Едь к карбюраторщику!!!
