Runya 0 Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 Столкнулся с такой проблемой капремонт до этого был частичный (порвало ремень поетому делали голову заодно замена колец kolbenshmit) поначалу вроде все гуд было, чуть брало масло но через прим 7000км расход упал, но теперь за 8тис пробега сьело от верхнего до нижнего уровня и замена около 5 воздушных фильтров моторист который делал говорит что может у меня маслозборник в сапуне не работает! Что еще заметил кога тапку в пол фильтр быстрее маслом закидует! Помогите советом а то я уже задолался менять ети фильтры Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PiroMAN 0 Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 Столкнулся с такой проблемой капремонт до этого был частичный (порвало ремень поетому делали голову заодно замена колец kolbenshmit)поначалу вроде все гуд было, чуть брало масло но через прим 7000км расход упал, но теперь за 8тис пробега сьело от верхнего до нижнего уровня и замена около 5 воздушных фильтров моторист который делал говорит что может у меня маслозборник в сапуне не работает! Что еще заметил кога тапку в пол фильтр быстрее маслом закидует!Помогите советом а то я уже задолался менять ети фильтры Померяй компресию. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 Столкнулся с такой проблемой капремонт до этого был частичный (порвало ремень поетому делали голову заодно замена колец kolbenshmit)поначалу вроде все гуд было, чуть брало масло но через прим 7000км расход упал, но теперь за 8тис пробега сьело от верхнего до нижнего уровня и замена около 5 воздушных фильтров моторист который делал говорит что может у меня маслозборник в сапуне не работает! Что еще заметил кога тапку в пол фильтр быстрее маслом закидует!Помогите советом а то я уже задолался менять ети фильтры Почисть "маслозборник" (он в крышке клапанов). Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Runya 0 Опубликовано 16 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 А сколько должна быть компресия в моторе 1,1 нигде не смог найти точной инфы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 В любом случае должна быть не меньше 9кг. Может и маслосъемные колпачки виноваты Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Runya 0 Опубликовано 16 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 10 тис назад было прим 9,5 в каждом сегодня заберу компресометр и померяю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 9,5 после капремонта? Мало очень Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Runya 0 Опубликовано 16 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 час назад померял по 11, 11.5 в каждом! Говорил с одним автомобилистом он сказал что могли маслосьемные еще залечь нужно типа в цилиндры залить чудо смесь и они отлипнут. А еще он глянул на масло сказал что мне подделку продали я покупал типа арал полусинтетику в провереном месте но на кастрол синтетике она себя чувствовала лучше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 Плять, это жесть!!! Ты до лица моториста, который делал капиталку сможешь дотянутся кулаком? Это в целях профилактики! Возможно, это будет только "аванс". Возможно, придется с ним выпить... Но! 0. Что такое "заодно замена колец"? Маслосъемных клапанных?! 1. Какой пробег был у двигателя до этой капиталки? 2. До капиталки какой расход масла был между заменами? 3. Какой интервал замены масла? 4. До капиталки масло закидывало в воздушный фильтр? 5. Что делали по ГБЦ конкретно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 Плять, это жесть!!!Ты до лица моториста, который делал капиталку сможешь дотянутся кулаком? Это в целях профилактики! Возможно, это будет только "аванс". Возможно, придется с ним выпить... Но!0. Что такое "заодно замена колец"? Маслосъемных клапанных?! 1. Какой пробег был у двигателя до этой капиталки?2. До капиталки какой расход масла был между заменами?3. Какой интервал замены масла?4. До капиталки масло закидывало в воздушный фильтр?5. Что делали по ГБЦ конкретно?+1!это всё равно что принимать роды по тилипону!!!!уже просто надоело!!если тебя что то беспокоит-приедь на проверенную СТО(в партнёрах например) и пусть спецы глянут!!!померяют компрессию,сделают осмотр и т.д.пс:а вот до лица было бы неплохо дотянуться! от верхней до нижней метки на щупе один литр.т.е.съело литр масла за 8 тыс.пробега...неплохо.накуя тада капиталку делать???прикинь скока ты смог бы масла купить за то бабло что сделал капиталку! и что это за мастер который не проверил клапанную крышку?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
