Начал разборку машины под капиталку, снял двигло, а вот коробку не до думаюсь КАК снять?Мануал читать влом помогите кто чем можек как все таки побыстрей снять коробку на 2108? Сенк за ответ
1Привода
2Кулиса
3Провод массы и трос спидометра
4Подушки
Головки и ключи: 2х17, 2х19, 1х32 (+вороток), 2х13, 1х10
и попробуй невложится в 15мин! :lol:
Смотри сюда....
http://moeauto.ru/remont/trans_012.html :bayan: :bayan:
Двигла уже нет, вот мне по подробней как сами оси снять, шрусы сами как вытащить из коробки.
Изменено пользователем efiop83
Двигла уже нет, вот мне по подробней как сами оси снять, шруцы сами как вытащить из коробки.
Для интересных людей :yahoo:
1) Сливаем масло с коробки (Не перепутай с фиксатором задней передачи);
2) Нужно открутить гайки крепления Шрусов (предварительно расконтрогаить надо) нужна головка на 30 и хороший вороток. Гайка, если че находиться между болтов крепления колеса :pardon:
2) Снимаем колеса (нужен балоник);
3) Далее нужно открутить два болта крепления шаровой опоры ключ на 17 или головка;
4) Тянем на себя ступицу, а шрус выталкиваем во внутрь и отводим в сторону;
5) Вынимаем с коробки полуось в сборе!
6) Если машина не на подъемники, то обратно нужно прикрутить шаровую и колесо!!!
7) Для другой стороны тоже самое!
8) Нужно открутить трос спидометра;
9) Снимаем карданчик с штока выбора передач, нужен рожковый на 10 (отводим в сторону коробки передач резиновый чехол на карданчике)
10) Нужно открутить две подушки (Их я уж думаю точно заметишь, два ключа на 19 и один на 13.
11) И тут коробка падает тебе в руки :pardon:
Изменено пользователем Vane4ek
Установка 2 прошивок, просто чиповка и ремонт авто!!!
8(050)661-51-83
Моя машина -моя крепость!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!!МуСчины плохо не думайте, я просто реально первый раз разбираю ВАЗ до таких делов! Просто думал что как то можно без снятия ступицы побыстрее, но видно никак.Сенк ВСЕМ автовладельцам или на них похожих за ПОДРОБНУЮ помощь в разборке!!!после праздников займусь и отпишу результат как я её снял.(мож всплывет новый метод "при помощи болгарки" называтся) ))))сенкс исче раз...
Тогда при сборке прийдется пользоваться методом "при помощи сварки"
Подскажите пожалуста кто сталкивался, собрали коробку поставили 7 ряд 4.5 пару выбивает вторую передачу и не втыкается четвёртая, вилки целые, синхроны тоже. заранее спасибо
Я не крупный спец по коробкам, но IF по ощущениям передача "воткнулась" до конца, THEN Муфта или шестерня умерла. ELSE что-то с механизмом выбора передач или его настройками
Под 4ой передачей есть дистанционное кольцо толщиной 4мм
Сними крышку 5ой потом средний корпус с подшипниками, валы оставь на месте, положи на вторичный вал на шайбу штангенциркуль чтоб было видно зазор между высотой первичного и вторичного вала (его быть недолжно) дальше сам поймеш. Из за етого зазора у тебя при включении 2ой и 4ой муфты отодвигает как раз на сей зазаор
