Не найшов на форумі а у мануалах написано що при розборці стойки- масло злити і нічого не сказано про те що його туди заливати(де ж тоді воно там взялось???), якщо заливати то скільки і яке???
067 219 66 04
однозначно масло там быть должно,следовательно заливать нужно :yahoo:
Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ
099468588пять
gansti@mail.ru
Доставка товаров из РФ
Яке і скільки?
067 219 66 04
Народ Вы про что вообще? Если стандартную стойку (разборную) разобрать и вытянуть вкладыш то он работае в масле 400гр. веретенки или пр. тюнинговых масел
Если у Вас просто разборной сапог в который вы вставили патрон (вставку) то масло туда заливать ненадо
Стойки розборні. При розборці після того як витягнув вкладиш в стакані залишилось грам 100 масла, вставив новий вкладиш у стакан закрутив гайкою. Цікавить чи не треба було долити масла більше???
067 219 66 04
Есть мануал, в котором написан объем масла для передних и задних стоек. Если ты производишь замену внутренней начинки разборной стойки СААЗ на такую же начинку СААЗ - тебе нужно залить в стойку столько масла, сколько написано в мануале. Собрать и прокачать. Если ты производишь замену начинки разборной стойки СААЗ на инобренд - тебе нужно вылить остатки масла из корпуса и вставить новую инобренд.
Помойму lusuy81 все-же имеет ввиду сапог,в который он вставил патрон :wacko:
Там вообще не должно быть масла,(в сапоге),а то которое там оказалось,думаю натекло из пробитой стойки(патрон,вкладыш,картридж) каждый др..азнит,кто как хочет.
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
Просто у некоторых есть мнение что залив масло между вкладышем и сапогом можно увеличить теплоодачу.
И еще если потом будет возврат на СААЗ чтоб сапог внутри не ржавел. В СААЗах 320+-5 мл в 08 и 310+-5 мл в 2110, в задних 250 мл.
АААААААА :pod_stolom: !!!!!!!
