alex.nitco Опубликовано 25 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2009 а почему она не бьется,когда снимаю высоковольтники и просто кручу стартером??Она бьется, но это не те обороты...
bosyara09 Опубликовано 25 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2009 короче снял впускной коллектор ничего там не нашел сверху клапанов тоже ничего не нашел.. и в цилиндрах вроде нету. а все равно бьет
alex.nitco Опубликовано 25 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2009 короче снял впускной коллекторничего там не нашелсверху клапанов тоже ничего не нашел..и в цилиндрах вроде нету.а все равно бьетНе всегда можно вытянуть - в алюминий вдавливается и "залипает", так что...
bosyara09 Опубликовано 25 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2009 что же делать тогда?
alex.nitco Опубликовано 25 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2009 что же делать тогда?Я раззбирал свой
Mad Max Опубликовано 25 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2009 что же делать тогда?В штанах глянь может уже вылетела...Если и там нет снимай глову
bosyara09 Опубликовано 26 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2009 В штанах глянь может уже вылетела...Если и там нет снимай гловупо сути ведь если она в цилиндрах,то должна бить с маленькой частотой...а она бьет с частотой выхлопных газов..даже в трубу звон немного отдает..но в тоже время и в двигатель
determin Опубликовано 26 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2009 а она бьет с частотой выхлопных газов..даже в трубу звон немного отдает..но в тоже время и в двигательА бой звонкий, может не гайка совсем, а клапан (предположение не безосноватеное), правда если "звон", то скорее гайка.Да, обломно
pilipey Опубликовано 26 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2009 по сути ведь если она в цилиндрах,то должна бить с маленькой частотой...а она бьет с частотой выхлопных газов..даже в трубу звон немного отдает..но в тоже время и в двигатель Думаю нужно все-таки снять голову и сделать ревизию головки посмотреть не задето-ли зеркало цилиндра и вынуть поршень посмотреть не зажато-ли в канавке верхнее кольцо.
bosyara09 Опубликовано 26 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2009 Думаю нужно все-таки снять голову и сделать ревизию головки посмотреть не задето-ли зеркало цилиндра и вынуть поршень посмотреть не зажато-ли в канавке верхнее кольцо.проблема в том,что я никогда не снимал голову...боюсь накосячить много
