Кузьма Опубликовано 14 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2009 Да, с гаичкой не повезло. Похоже всё обошлось, алюминевые осколки с поршня ничего сделать не могли, скорее всего сгорели давно. А выпускной клапан первого цилиндра похоже подкоптился. Нужно в самом деле рассухарить его и проявить прилегающие поверхности нанеся какую-нибудь краску или притирочную пасту и покрутить не много клапан притерая его. После , если использовал притирочную пасту, то сотри остатки пасты и посмотри где потёрся метал на кромках, а если краска, то просто посмотреть место оттиска (надёжней притирочную пасту) . Скорее всего погнулся клапанок. Если звук при увеличении оборотов был высокий и звонкий, то это мог быть и клапан.Ты забыл в начале написать про демонтаж гбц, чел уже всё собрал обратно! Как грицца: мыши плакали, икали, но продолжали жрать кактус... 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
bosyara09 Опубликовано 15 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2009 в общем пока катаюсь..и нормально..может до поры до времени..летом займусь этим вопросом серьезнее...Да, с гаичкой не повезло. Похоже всё обошлось, алюминевые осколки с поршня ничего сделать не могли, скорее всего сгорели давно. А выпускной клапан первого цилиндра похоже подкоптился. Нужно в самом деле рассухарить его и проявить прилегающие поверхности нанеся какую-нибудь краску или притирочную пасту и покрутить не много клапан притерая его. После , если использовал притирочную пасту, то сотри остатки пасты и посмотри где потёрся метал на кромках, а если краска, то просто посмотреть место оттиска (надёжней притирочную пасту) . Скорее всего погнулся клапанок. Если звук при увеличении оборотов был высокий и звонкий, то это мог быть и клапан.а чтобы рассухарить клапан,голову не надо опять снимать ?? =)а то я все-таки первый раз
Viper Опубликовано 15 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2009 Чтобы рассухарить - не надо. А чтобы потом снять клапан и проверить прилегающие поверхности - надо)))
bosyara09 Опубликовано 15 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2009 Чтобы рассухарить - не надо. А чтобы потом снять клапан и проверить прилегающие поверхности - надо)))ЧЁРД!+)
Serg-Sh Опубликовано 15 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2009 Если катается, а звук исчез, катайся на здоровье. Забыл добавить : если при разборке головки блока, а точнее при снятии, попал тосол на клапан, то клапан мог тоже изменить цвет на тёмный, даже после его протирания.
Viper Опубликовано 16 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2009 померяй компрессию в цилиндре. Если она не отличается от остальных, то клапан в порядке и катайся на здоровье
bosyara09 Опубликовано 22 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2009 Короче это вообще шатун стучит...с клапанами все впорядке... надо видать вкладыши менять
Кузьма Опубликовано 22 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2009 И как ты это определил? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
bosyara09 Опубликовано 23 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 23 июня, 2009 И как ты это определил?съездил настроил клапана в сервисе...стук не прошел..потом мне мастер сказал,Что это шатун
Кузьма Опубликовано 23 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2009 ...и мастер сказал катайся, собирай лв на ремонт? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
