diversant Опубликовано 25 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2009 в раене щупа и патрубка вентиляции картера все в масле. поршневая в хорошем состоянии. почему гонит масло? может забилась вентиляция? как проверить?
hahol_st Опубликовано 26 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2009 в раене щупа и патрубка вентиляции картера все в масле. поршневая в хорошем состоянии. почему гонит масло? может забилась вентиляция? как проверить?Такая-же байда,фильтр сапуна находиться под крышкой клапанов,снимаеш крышку клапанов,там увидиш два(помойму) болтика на самой крышке,откручиваеш их и снимаеш фильтр,можно промыть(я мыл в солярке),можно заменить,разбереш-увидиш.Прокладку под крышку клапанов смени или посади на герметик. Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно Тише едешь - крепче спишь
determin Опубликовано 26 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2009 в раене щупа и патрубка вентиляции картера все в масле. поршневая в хорошем состоянии. почему гонит масло? может забилась вентиляция? как проверить?Смотри внимательно где може еще масло, у меня была проблема с сальниками КВ и распред. вала (течи изначально не заметил), а вся грязь накапливалась в раене щупа и в правой части двига.
