в раене щупа и патрубка вентиляции картера все в масле. поршневая в хорошем состоянии. почему гонит масло? может забилась вентиляция? как проверить?
Такая-же байда,фильтр сапуна находиться под крышкой клапанов,снимаеш крышку клапанов,там увидиш два(помойму) болтика на самой крышке,откручиваеш их и снимаеш фильтр,можно промыть(я мыл в солярке),можно заменить,разбереш-увидиш.Прокладку под крышку клапанов смени или посади на герметик.
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
Смотри внимательно где може еще масло, у меня была проблема с сальниками КВ и распред. вала (течи изначально не заметил), а вся грязь накапливалась в раене щупа и в правой части двига.
